Nerozumíme si, mám na mysli "push-pull" s vazbou přes kapacitu (jako v tom Hillem uvedeném schématu).
No a kdyby byl druhý tyristor jen vypínací, tak by se ten potenciální problém týkal toho výkonového. Ne všude je to tak jako v BTV (ano, taky jsem ty rozklady neměl rád). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 13 2024, 12:58 Předmět:
V tom zapojení tyristorového střídače je těch fint víc: například k zapálení tyristorů by emitorové proudy tranzistorů klopňáku nestačily a to je dobře, protože by pak skutečně došlo k tomu, že řídicí proud jednoho tyristoru zanikne v okamžiku, kdy spouští tyristor druhý. Chyběla by doba na zotavení. Pak by opravdu akutně hrozilo, že oba tyristory zůstanou vodivé a nebude síly, která by je zavřela.
Proto jsou tam kondenzátory C5 a C8, které se střídavě vybíjejí do řídicích elektrod tyristorů. Tento proudový impuls tyristor spustí, ale je podstatně kratší, než půlperioda komutačního kmitočtu. Tyristor pak normálně zavře záporný impuls na anodě derivovaný kondíkem C2 a příslušným anodovým odporem při sepnutí druhého tyristoru.
Ale v tomto zapojení, i kdyby zůstaly nějakým nedopatřením vodivé oba tyristory, se nic moc nestane: anodové odpory budou topit, motorek se nehne. Stačí vypnout a zapnout napájení.
U rychlých střídačů (třeba v tom horizontálu řad Zanussi, Grundig Supercolor, Tesla C110) se používá pro jistotu zapojení se třemi tyristory. Ten třetí (v C110 je ta ochrana na modulu H) je tam od toho, kdyby se střídač "zakoktal" a zůstaly sepnuté oba tyristory, tak aby je bylo čím vypnout, tentokrát přes komutační indukčnost.
Jak to funguje, je podrobně rozebráno například ve Vítově bibli Televizní technika.
