Zapomněl jsem napsat, že to je do paneláku. Tam se bezdrátový zvonek nehodí.
Mám v paneláku u domovních dveří bezdrátový zvonek.Od zdola samozřejmě sluchátkový, ale nahoře ne. Když náhodou někdo marodí tak bezdrát vezme blíže k místu kde zrovna spí .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 01 2024, 17:55 Předmět:
No tak plechovej zvonek je sice hezkej, ale v paneláku nefunguje.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/ocelovy-domovni-zvonek
Asi je v paneláku moc slabé trafo, nebo moc velkej úbytek napětí na drátech. Naštěstí jsem v Hornbachu objevil nenápadnej zvonek, na kterým je napsáno, že jede na 3 až 8V AC. Ten už funguje dobře.
https://www.hornbach.cz/p/domovni-zvonek-s-chromovou-miskou-elektromechanicky-2000-8v/6420077/
Zná ho někdo?? Nepodařilo se mi dohledat výrobce. Někdy se prodává pod názvem Bittorf 2000. Zespodu je napsáno Made in Germany 3-8V∿. (Fotka možná někdy bude.) Věřím, že se minimálně někdy vyráběl v Německu. Dnes se může s použítím stejné formy vyrábět někde jinde... Vagnerovo kladívko tam není, ale to nevadí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 01 2024, 18:23 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Paneláky měly podle doby osazení buď střídavý bzučáky umístěný v tělese "kecafónku", nebo na liště u jističů umístěnej zvonek s univerzálním napájením. AC napájení sloužilo i pro elektromagnet zámku vstupních dveří. Až ty těsně "předplyšákový" měly vyzvánění řešený melodickým generátorem a "vyzváněly" pomocí sluchátka zavěšenýho kecafónu - ty měly i verzi s DC napájením vrátnýho, takže při odjištění zámku tlačítkem v bytě to u vstupních dveří nebzučelo, ale jen cvaklo. Všecko řešily různý verze stropkovskýho "domovního" napáječe, kterej měl označení začínající na 4FP. Zvonek bez přerušovače v obvodu nejde provozovat na stejnosměrným okruhu, vyžaduje striktně AC napájení. Při výměně je potřeba zjistit, co je v baráku osazený a podle toho třeba použít vlastní napáječ s malým relátkem, spousta paneláků už za těch víc jak 50 let co stojej prošla i několika výměnama systému domovních/bytovejch zvonků a kecafónků, takže na zvonkovým rozvodu může bejt úplně jiný napětí s jinou proudovou zatížitelností, než jakou mají tyhle klasický zvonky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34346 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 01 2024, 19:53 Předmět:
U nas je v novsich panelakoch zvoncek od bytovych dveri uplne oddeleny od "kecafonu". Kecafon ma vlastny vnutorny bzuciak, zvoncek od dveri je v poistkovej skrinke.
Mimochodom, zvoncek s wagnerovym kladivkom je zakazane instalovat v budovach so zavedenym plynom.
Zaslal: so duben 13 2024, 0:50 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jako je to dobrý nápad, ale nejspíš to skoro nikdo neví, takže se na to kašle snad ve všech domech, kde jsem kdy bydlel nebo měl příbuzné.. _________________ 010203
