Elektročas SAH72.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 16:14    Předmět: Elektročas SAH72. Citovat
Používám tyto hodiny připojené na anténu DCF ,příjem značek 99.9% vteřiny přepínají jak mají kontroluji podle jiných DCF ale minuty ukazují stále o jednu méně poradí prosím někdo.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 16:33    Předmět: Citovat
A od začátku co je máš a nebo od nějakýho karambolu?
Jde nastavit čas ručně a pokud jo a nastavíš správný minuty, DCF to přepíše o jednu míň?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Zkus si vynutit kalibraci. Ručičky by se měly napřed srovnat na 00:00:00. Možná se srovnají s tou posunutou minutovkou a jen jí mechanicky srovnáš na celou hodinu. Když jsem si osazoval DCF strojek na jiný ciferník, taky jsem si to rozhodil a takto zkalibroval.
petr-p10
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Ano od začátku co je mám,srovnám ručně vše ok a po nejakém čase najednou o minutu méně.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Kde má tohle nějaké ručičky???
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:54    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Taky jsem se divil. Ty minuty jsou divný, kdyby to byly hodiny, tak by to mohlo být něco v nastavení zimní/letní čas ale tohle??
Matně vzpomínám, že když jsme DCF v 80-kách bastlili podle AR, tak se musel kvůli nějakýmu podobnýmu problému zinvertovat proti návodu jeden signál v kaskádě čítačů nebo registrů, ale víc už toho nevím.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Spytaj sa vyrobcu. Vyzera to ako bug v programe.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:01    Předmět: Citovat
Elektročas pro řízení podružných hodin na lince?
Pokud se k tomu připojí podružné hodiny, záleží na polaritě impulzu - lichá nebo sudá minuta. když se dá opačně polarita, jdou podružné i minutu pozdě (nebo jdou mechanicky dát o minutu napřed)
Nemá to i tady nějaké nastavení pro rozlišení sudé či liché?
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Dělalo to na mě dojem, že mu ukazuje displej o minutu špatně a nic k tomu připojenýho nemá, aspoň to nepíše. To je tak, když se závada nepopíše podrobně.
petr-p10
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Ano displej i podružné hodiny.
