Jak napsat zavináč v Mintu?
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 18:32    Předmět: Jak napsat zavináč v Mintu? Citovat
Hezký večer. Existuje nějaký způsob, jak na tyhle klávesnici napsat zavináč?
Notebook je Fujitsu Lifebook A574/H. Pod WIn 10 fungovalo ctrl+alt+V. Tady v Mintu to nějak nefunguje. Varianta s externí klávesnicí je až poslední možnost.
 Velikost:  220.14 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 18:45    Předmět: Citovat
zkus (alt+64)
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Ta fotka je pro mě nečitelná.
Jinak je to buď:
[Pravý ALT] + [2]
Nebo:
[Pravý ALT] + [V]
Nebo (pomocí unicode):
[Levý Shift] + [Levý CTRL] + [U], všechny tři klávesy pustit a pak napsat 0040 a nakonec stisknout [ENTER]
Poznámka 1: 0040 je hexadecimální kód ASCII znaku @
Poznámka 2: [Pravý ALT] je grafický přeřaďovač
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Taky to nejde
Lader: Jde o to, že notebook má nejspíš japonskou klávesnici a je "počeštěná" nálepkama.
Pravý ALT není k dispozici. Přes to "unicode" to šlo.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Co levý Alt+92?
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 20:54    Předmět: Citovat
To nevím, jak bych mohl zadat, když kvůli číslicím musím použít ještě shift a alt a shift a to číslo nefunguje.
jediný, co jde tak
kód:
jenomže to je dost krkolomný a tu "čtyřicítku" si musí člověk pamatovat.
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 20:59    Předmět: Citovat
To je super, když nejde napsat základní znak, nebo se píše osmiprstým hmatem... Asi bych místo dumání, jak @ napsat tento odněkud zkopíroval (umí-li to ten systém) a bylo by.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 21:54    Předmět: Citovat
[R-Alt] + [ě/2] (co je nad Q a W; u týhle řady kláves s pravým altem napíšeš cokoliv, co je na klávese v 1. kvadrantu). Mělo by (minimálně na CZ QWERTY) fungovat i [R-Alt] + [V]. A samozřejmě, jak píše Lader, U+40 (počáteční nuly netřeba psát).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 22:05    Předmět: Citovat
ten tvůj obrázek je úplně nečitelný a ještě to není celé . . .
ta klávesnice je úplně normální HW a když se tam nainstaluje SW normální klávesnice, tak to bude fungovat úplně normálně, jen si uděláš přelepky kde co je . . .
 Velikost:  192.45 kB
 Zobrazeno:  62 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Hele, jo? A to @ na tom čudliku je.
 Velikost:  283.33 kB
 Zobrazeno:  70 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 22:58    Předmět: Citovat
a tady je zavináč taky . . .
 Velikost:  129.33 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 7:43    Předmět: Citovat
To je sice pekne, lenze ked nema v OS nastavenu japonsku klavesnicu, tak mu to nijako nepomoze...
Pri troche stastia bude niektory z tych klavesov okolo medzernika fungovat ako AltGr (=pravy Alt), inak je problem.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 8:37    Předmět: Citovat
klávesa před mezerníkem a dvě za ním nemají na nic vliv - buď jsou vadný, nebo jsou využitý jen v Japonštině a tady jsou "mrtvý".
Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 8:47    Předmět: Citovat
Tak si dopomož přes virtuální klávesnici. Tu má každý systém.
 Velikost:  77.06 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
Nic nepotěší víc než cizí problém.
Já mám taky problém s psaním na klábosnici, být to můj pracovní počítač, tak ho půjdu ajťákovi omlátit o hlavu, ale mám ho doma, moc nepíšu, tak jsem si zvykl.
https://pc.poradna.net/questions/3053079-w10-jak-psat-pismena-dtn
https://pc.poradna.net/questions/3123588-problem-s-klavesou-capslock
Ale je úsměvné, když mi někdo napíše: "Ale mně to na mém počítači funguje".
Artaban001 napsal(a):
...Takže asi nic jinýho, než externí klávesnice nepomůže.
Mně nepomáhá ani externí klávesnice.
Sad
