Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 14 2024, 16:55 Předmět: Výpadky DVB-T2 signálu
Zajímavej problém. Občas a spíš čím dál častěji se stává, že po zapnutí TV Panasonic je hláška "není signál". Před dvěma dny to udělalo i při sledování TV. Vypnutí TV dálkou nepomůže. Vyškubnutí TV z 230V a restart taky ne. TV z HDD při tý hlášce normálně jede.
Zkusil jsem párkrát schodit jistič zesilovače rozvodu TV signálu umístěnýho na blbě přístupný půdě. Je tam nějaký Ivo, možná už 20 let. Někdy to pomůže někdy ne. Vždy ale pomůže shodit hlavní jistič podružáku patra a půdy, tedy vypnutí napájení jak TV tak zesilovače.
Asi bude vyschlá filtrace v adaptéru zesilovače ale proč nestačí jen vypnout samotnej zesilovač? Že by brum od špatný filtrace nějak rozhodil tuner Panasonica a byl potřeba jeho restart?
Jo a ty Panasonicy jsou v baráku dva stejný, druhý je o patro níž na druhý větvi rozvodu. Dělají to oba, ten spodní většinou stačí vyškubnout z 230V. Jen jsem zatím nevypozoroval, jestli to je na obou ve stejný době.
No až mě opustí viróza, tak na tu půdu vylezu.
Dobrá duchařina, co? _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8367 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 14 2024, 17:06 Předmět:
Napáječ je první po čem bych šel. 20 let a bez údržby? Že se nestydíš! To byla ještě NOVA v analogu a ve III pásmu ne? Ano, zvlnění napájení zesilovače způsobí změnou zisku zesilovače v rytmu 50Hz. Některé tunery se s tím dokáží částečně vyrovnat, jiné ne. Jinak po Bydžově asi zase někde spustily BTS s LTE. Měl jsem několik stanic s plným signálem ale Q lítala 30-90%. Pomohly LTE filtry a nebo výměna zesu s LTE filtrem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 14 2024, 18:08 Předmět:
Tak ne, našel jsem od toho krabičku, je to Ivo od Sepáka se dvěma UHF vstupama, který mají propusti. Asi jsem měl zasynchronizovanej ten před tím co byl ještě na analogu.
Je to tam od tý doby, co začalo vysílat Bojiště.
Hele, jestli si myslíš, že je tak jednoduchý tam vylýzt, tak si to přejeď zkusit.
Navíc, co funguje, to se zásadně neopravuje. Blbne to asi od ledna 2024.
Jo a zapoměl jsem napsat, že STB DiWay 2020 jede, i když Panasonic hlásí že není signál. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12381 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 14 2024, 22:41 Předmět:
Celeron napsal(a):
. . . a zdroj také 20 let ?
s domovními zesilovači IVO mám dost špatné zkušenosti, lepší byly zesiky TEROZ . . .
ty IVO byly náchylné na kmitání a trpěly na křížovky při nevyrovnaných signálech.
ale začal bych taky na zdroji a kontrolou zvlnění napájení.
Zkontrolovat se to dá třeba jen připojeným sluchátkem přes kondík 1uF,
musí to jen "lupnout" a nesmí být slyšet žádný brum.
nejlepší na to jsou stará vysokoohmová sluchátka, ale vyhoví i obyčejná sluchátka od walkmanu zapojená do malého tráfka (cca do 2W) 230V/12V.
a bacha na uši, nejdříve odzkoušet mimo "uši"a kdyžtak zařadit ještě nějaký odpor v sérii s kondíkem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20307 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 15 2024, 8:55 Předmět:
Zjevně Di-Way umí mezi rušeními zasynchronizovat rychleji, než Panasonic.
To rušení tam bude, nakonec ve zdroji antény je stabilizátor (obvykle 78L12), který stabilizuje, dokud na vstupu má 15 V. To tam může být, i když elektrolyt za usměrňovačem má třeba už jen 50 µF a/nebo se mu zvedl sériový odpor.
Ale krátkodobý hupanec síťového napětí může způsobit, že ten stablík na zlomek vteřiny vypne. Pak záleží na tom, kolik času potřebuje dekodér k identifikaci a opětnému dekódování dat.
Asi ti nezbude, než to zkusit s tím sluchátkem.
Sice jsem se s tím setkal v listopadu 2018 jen u jediného zdroje (odtud mám tu kapacitu 50 µF naměřenou na elektrolytu deklarovaném, jako 220 µF/ 35 V), a ještě víceméně náhodou, při kontrole sluchátkem. To říkalo, že zdroj nebručí, jen se najednou ozvala série prskanců. Přišly v době sepnutí akumulačních odběrů (dům s pěti byty, boilery, elektrickým akumulačním podlahovým vytápěním všech bytů a tehdy společným ovládáním tarifu). Jestli ty prskance způsobil samotný signál HDO, nebo až pokles napětí po sepnutí stykačů, to jsem v tom podkroví nestihl postřehnout. Ale samotné HDO to asi nebylo, to by se opakovalo víckrát za sebou.
Na to, že ve zdroji bylo na kondíku napětí kolem 38 - 40 V (v zásuvce bylo dlouhodobě 235 - 238 V), vydržel ten 35 V elektrolyt neuvěřitelně dlouho, prý tam byl nějak od roku 2010 - 2011, a stabilizátor to přežil... Neměl jsem s sebou tak malý kondík potřebné kapacity na napětí 50 V, takový se do zdroje nevešel, tak jsem napájecí zdroj vyměnil za nový. A zatím to asi funguje, nikdo nevolal.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 428 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po duben 15 2024, 10:59 Předmět:
Hill napsal(a):
Švagr mi říkal, že na chatě kde má také k anténě ten origo napáječ do zásuvky, vždy zhruba po půl hodině provozu mu vypadává obraz. Přišel na zajímavý způsob řešení. Když obalil tento napáječ mokrým hadrem, zase mu to hrálo. Při návštěvě jsem ten napáječ vzal na opravu, při měření pod zátěží nevykazoval pro mne ani po hodině žádnou anomálií. Pro jistotu jsem připíchnul osciloskop a na výstupu napájení byl také krásně namodulován zhruba 200kHz kmitočet. Výměny el. kondenzátorů za nové nepomohly (ani ty staré nebyly mimo normu). Po ohřátí to tam bylo zase. Pomohlo buď přidat keramiky k vývodům stabilizátoru, nebo výměna samotného stabilizátoru. Přidal jsem ty keramiky, které tam původně nejsou ani projektované a švagr je od té doby plně spokojen.
Založen: Aug 12, 2005 Příspěvky: 644 Bydliště: Hradec Kralove
Zaslal: po duben 15 2024, 12:54 Předmět:
Celeron napsal(a):
Zajímavej problém. Občas a spíš čím dál častěji se stává, že po zapnutí TV Panasonic je hláška "není signál". Před dvěma dny to udělalo i při sledování TV.?
Mám stejný problém v Obědovicích na TV SONY a zdroj jsem kontroloval. Nečarujou něco na vysílači. Udělalo se teplo, tak se pustili do natírání. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: po duben 15 2024, 15:15 Předmět:
Tak vážení, problém je jinde, jen nevím kde. Po výměně transformátorovýho napaječe Tatarex Tomi za jinej s pulzákem to dělá dál a po rozlousknutí je elyt 470M/25V podle zajícometru i BM509 v pořádku. Při deklarovaným zatížení 100mA tam 12V je a oscilo žádnej brum a šum nevidí. 78L12 je blokovaná na vstupu i výstupu.
Takže dnešní závěr, napaječem to není, dělá to na obou stejných modelech Panasonic najednou, STB DiWay 2020 to nevadí. Přijímá se ze dvou vysílačů, takže natíráním to taky není, pokud to klekne, tak nejde příjem z ani jednoho.
Panasonic v přízemí (delší koax za rozbočovačem a průchozí a koncová zásuvka) stačí vyškubnout ze zásuvky a chytne se. Panasonic v patře vyškubnutí nepomáhá ale vždy to "opraví" schození hlavního jističe pro patro a půdu. Od rozbočovače je v patře koax cca o půlku kratší a napájí jen koncovku.
Tak co to do psích ramem může být???? Napadá mě jen zahlcení zesilovače rozvodu nějakým nově namontovaným ksindlem někde v okolí a rozdíl útlumu signálu na obou Panasonikách. _________________ Jirka
Nechcem tu byť za "Vasilisu premúdru" -Bože chráň!!
Ale doma som mal pred x rokmi podobný "neidentifikovateľný" problém ... Všetko možné/nemožné som vyskúsal - nakoniec to mala na svedomí "zemná slučka".
Ani nie v pospojovaní PE po baráku, ..ale káblovka, 3xTV, AV-receiver a satelitné prijímače medzi sebou cez konvertor.
... V obýváku som medzi TV a zvukovým výstupom do receivera dal optiku (S/PDIF) a v jednej miestosti som vymenil TV za taký - bez PE a problém sa stratil...
