AIWA NSX 380
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 4:52    Předmět: AIWA NSX 380 Citovat
Zdravim Vas.
Znamy mi tvrdi ze na tejto vezi po spusteni CD roztoci nosic a nasledne vypne celu vezu.Radio a mg idu bez problemov.Podla toho co mi povedal sa to prejavuje ako zareagovanie elektronickej ochrany.Ale pri nacitavani CD?Nemal niekdo podobny problem?Dik.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 5:14    Předmět: Citovat
Nazdar GEEL.
Tak,jak popisuješ chování přístroje to vypadá na vadný motor nebo ovládací IO motoru posunu vozíku s laserem.Pro začátek bych odpojil napájení z tohoto motorku a věž znovu spustil.pokud se cd roztočí ,(samozřejmě,že se CD nenačte)ale nevypne věž,je pravděpodobně tento motorek vadný.Takhle na dálku se někdy nedá dost dobře diagnostikovat správně závadu. Shocked
