Vyhodil jsem měřák, ten nalezený.
Nalezená veritaska u sebe neměla žádné příslušenství.
PU500 vlastním, ale je nefunkční. Taky ukazuje nesmysly. Můžu podarovat. Má jednu úpravu - vypínač baterie bokem. Žralo to baterku i při vypnutí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 14 2024, 15:38 Předmět:
MiraSt napsal(a):
To je klasická závada. Vypínač vlevo nahoře je oboustrannej "plošákovej" , plošky tvrdý stříbro a po čase se to stříbro kontaktama rozšmidlá po plošáku. Stačí pomocí 4 špendlíků vypínač rozpůlit, přešoupnout plošky kouskem laminační skleněný tkaniny nebo tou štětinovou gumovací tužkou na pauzáky a pomáznout jen lehce silikonkou a zase složit. A na kupu let máš pokoj.
_________________ Jirka
...a kde zháňaš batérie do tých DU-10? V obchode mi bolo povedané, že sa už nevyrábajú .....
Práve minule v nayke pozeral na mňa mladý ako puk že čo to po ňom chcem, tak som si povedal že skúsim inde. Ale vidím že mám problém... Takže meriam článok: 3,7x1,95 cm. Mohol by ho snáď nahradiť nejaký NiMH článok, napríklad 2/3AA, či niekdajší video záložný 1/3AAA, alebo nejaký 2/3AA 3V Lithium s dvomi kremíkovými diodami v sérii, a pod.? Riešil to tu niekto?
Zaslal: po duben 15 2024, 0:17 Předmět:
Když jsem je posledně kupoval asi před 8 lety v Michalovi v HK, jako 3V baterku do tranzistoráku Dolly, tak byly drahý jak pes a výroba někde v Indonézii. Jeden 1,5v článek z ní mám v UM-3 (polskej Avomet) a druhej v šupleti náhradní. Nevím jak u jinech měřáků ale u UM-3 platí zásada nenechávat po měření zapnutej přepínač na ohmech, pak je baterka odpojená.
Zítra ji poměřím, ale něco mě říká, že by se místo ní měla vejít alkalická LR-1 průměr 12, dýlka 29 mm s nějakým prodloužením - pólu třeba mosaznou matkou nebo spájenejma podložkama. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 15 2024, 9:37 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Jsou tam jednotky z nějaké AUA.
Tady by bylo vhodné zachránit ty knofle z taháčů a možná i ty taháče, dokud nemají ulámané jezdce. Nebudou... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po duben 15 2024, 10:27 Předmět:
Krátkou tužku AA do bezdrátovýho zvonku jsem "prodloužil"
polštářkem pod "mínus" vyrobeným z Al folie obalu čokolády
osvědčilo se též u PU120 kde zas nepružily kontakty baterek. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak až dneska odpoledne. Ale napršelo do toho.
A kdo to bude chtít? Aby se mi to doma neválelo. Já to mám nanic. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Mám to doma. Trochu to navlhlo. V jedné jednotce chybí operák. Jinak je to nepoškozené.
Tak se hlaste.
Velikost:
292.86 kB
Zobrazeno:
47 krát
Velikost:
292.97 kB
Zobrazeno:
97 krát
Zaslal: po duben 15 2024, 15:29 Předmět:
Tak potvrzeno, místo toho starýho bureláku se do mý UM-3 vejde LR-1 vypodložená na mínusu matkou M8 tlustou 6,4 mm.
LR-1 je alkalická, to je do podobnýho měřáku navěky pokud nevyteče. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 15 2024, 17:00 Předmět:
Aha, tiskař na Bazoši. Že mě to nenapadlo si ji vytisknout. Asi to bude tím, že to nemám aktuálně k řešení. V měřáku má ta R10 stále ještě 1,4V a ta náhradní 1,53V a zatím nehnije ani jedna. _________________ Jirka
