Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18248 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 15 2024, 16:53 Předmět:
Hmm, když je to nahodilý a udělá to 1-2 x za týden a pak třeba 14 dní nic.
Na rozvodu se nic nezměnilo a teplotou to taky nemůže být, začalo to v lednu. Vloni na půdě bylo skoro 60℃ a žádnej problém.
Kámoš antéňák s Kathreinem před dvěma roky umřel, další to už nedělaj a nebo jsou tak starý a tlustý, že na tu půdu poklopem neprolezou. _________________ Jirka
" tiež som v podobnej situácii"...
Ale stačí "obyčajný" multimer a aspoň zistíš, či je medzi šasi/ GND a prívodnými káblami (anténne/AV/HDMI) nejaký rozdiel v tej "slučke" po rozpojení.. meral som len voči kostre a bolo tam nejakých "pár" V navyše..a nerobí to dobrotu!!
Zaslal: po duben 15 2024, 17:35 Předmět:
Večer odpojím anténu Panasonika v přízemí a v patře odpojím vše co je připojený přes HDMI aby Panasonic v patře byl jen jedinné zařízení na rozvodu TV a uvidí se. Pak by tam žádná smyčka neměla být. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 15 2024, 17:56 Předmět:
LTE v 800MHz je na Gymplu a kostele Sv. Vavřince. To je od tebe 350 a 400m. Jestli tam nemáš zádrž a zesilovač s vyšroubovaným ziskem 20dB a víc, může ho LTE spolehlivě zahltit pakety. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jirko, co tam máš za anténu? Ještě dlouhou colorku?
Jinak vím, že Šedivý st. už nedělá, mladej radši dělá soláry a další anténář zase radši půjčuje vozíky a nevím co ještě.
Bez pořádnýho měřáku typu aspoň Rover s echo analýzou se nehneš, pokud to chceš řešit sám, tak začni Teroz-em č.513. Pak vyhoď toho Záborce , dej tam podle potřeby něco "akorát" a pokračuj na rozbočení....
Zaslal: st duben 17 2024, 9:38 Předmět:
Tak zemní smyčky to taky nejsou, v celým baráku byla na rozvod připojená jen jedna TV a zase to samý. Takže už jen zbývá, že zesilovač zešiluje z nějakýho LTE xindlu někde poblíž. _________________ Jirka
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 42 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 17 2024, 16:53 Předmět:
Jestli nemáš koax s dvojitým stíněním, tak ho zkus vyměnit. Je lepší "silnější" anténa a slabší zesilovač. Mě pomohla až úzce směrová anténa(15dB), mám vysílač a BTSku v úhlu asi 20 stupňů. Když před pár lety spustili LTE zmizela mi polovina programů.
Zaslal: st duben 17 2024, 17:20 Předmět:
Na co měnit koax? Když máš od antény několik stovek metrů 800MHz vysílač s výkonem desítky Wattů v digi paketech které navíc migrují a dole máš zesilovač který chodí klidně přes 1GHz, se nelze divit výpadkům DVB-T2. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 17 2024, 18:58 Předmět:
Dnes odešel 12V/0,25A Hi-Link, kterej jsem dal na zkoušku místo původního tráfkovýho adaptéru Tatarex. Po jednom dni provozu, což se mi u nich nikdy nestalo. To mě malinko nakrklo a trklo a vzal jsem na půdu multimetr a ten zesák žere s kolísáním 75-90 mA.
Původní Tatarex jsem zatížil odporem na 100mA. A za chvíli se děly věci. Napětí na výstupu najednou zmizelo a dokud jsem Tatarex na cca půl minuty nevyškubl ze zásuvky, tak se napětí neobnovilo. Přitom na elytu před 78L12 napětí bylo. A když jsem snížil zatěž na 85mA, tak asi po 15 minutách celej adaptér chcípnul. Trafo žhavý, rozpojila tepelná pojistka a trvalo to cca 3-5 minut, než zase sepla. 78L12 taky jak pětník, tak jsem ji vyměnil. Jo zapoměl jsem, že pokud jsem na výstupu 78L12 udělal šlus, napětí se už do vyškubnutí adaptéru ze zásuvky neobnovilo.
A ejhle, s novou 78L15 100mA dává už 15 minut, trafo je jen vlažný, 78L12 taky. Když jsem zkusil zkrat na výstupu Tatarexu, tak se po odstranění zkratu okamžitě 12V vrátilo.
Takže 2 závady, něco hnije v zesáku a ten velkej odběr asi upekl 78L12 v adaptéru. To ztrácení signálu dělalo vypínání teplotní pojistky nebo 78L12.
Dnes už na to kašlu, zítra odpojím zesák a kouknu co se v něm děje. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 17 2024, 19:26 Předmět:
Jansap, LTE neleze do koaxu stíněním ale úplně legálně anténou. Konec UHF byl 790MHz. Na to byly antény stavěný tak proč by nesejmuly LTE 800. Dokonce i se ziskem. Takže buď antény který jsou dneska jen do 50k a vrch mají strmě uříznutý a nebo do přívodu LTE filtr. Ale jak vidíš, co závada, to originál. Jirkovi sporadicky kolaboval stabec ve zdroji. A 70-90mA se mi zdá jako odběr taky dost. Většina 2st zesilovačů si řekne o 20-30mA. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
