Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Vyhodil jsem měřák, ten nalezený.
Nalezená veritaska u sebe neměla žádné příslušenství.
PU500 vlastním, ale je nefunkční. Taky ukazuje nesmysly. Můžu podarovat. Má jednu úpravu - vypínač baterie bokem. Žralo to baterku i při vypnutí.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Jsou tam jednotky z nějaké AUA.
 Velikost:  283.54 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 15:38    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To je klasická závada. Vypínač vlevo nahoře je oboustrannej "plošákovej" , plošky tvrdý stříbro a po čase se to stříbro kontaktama rozšmidlá po plošáku. Stačí pomocí 4 špendlíků vypínač rozpůlit, přešoupnout plošky kouskem laminační skleněný tkaniny nebo tou štětinovou gumovací tužkou na pauzáky a pomáznout jen lehce silikonkou a zase složit. A na kupu let máš pokoj.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 23:58    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
...a kde zháňaš batérie do tých DU-10? V obchode mi bolo povedané, že sa už nevyrábajú .....
Práve minule v nayke pozeral na mňa mladý ako puk že čo to po ňom chcem, tak som si povedal že skúsim inde. Ale vidím že mám problém... Takže meriam článok: 3,7x1,95 cm. Mohol by ho snáď nahradiť nejaký NiMH článok, napríklad 2/3AA, či niekdajší video záložný 1/3AAA, alebo nejaký 2/3AA 3V Lithium s dvomi kremíkovými diodami v sérii, a pod.? Riešil to tu niekto?
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 0:17    Předmět: Citovat
Když jsem je posledně kupoval asi před 8 lety v Michalovi v HK, jako 3V baterku do tranzistoráku Dolly, tak byly drahý jak pes a výroba někde v Indonézii. Jeden 1,5v článek z ní mám v UM-3 (polskej Avomet) a druhej v šupleti náhradní. Nevím jak u jinech měřáků ale u UM-3 platí zásada nenechávat po měření zapnutej přepínač na ohmech, pak je baterka odpojená.
Zítra ji poměřím, ale něco mě říká, že by se místo ní měla vejít alkalická LR-1 průměr 12, dýlka 29 mm s nějakým prodloužením - pólu třeba mosaznou matkou nebo spájenejma podložkama.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 9:37    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tady by bylo vhodné zachránit ty knofle z taháčů a možná i ty taháče, dokud nemají ulámané jezdce. Nebudou...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Krátkou tužku AA do bezdrátovýho zvonku jsem "prodloužil"
polštářkem pod "mínus" vyrobeným z Al folie obalu čokolády
osvědčilo se též u PU120 kde zas nepružily kontakty baterek.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 10:31    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Zachraň to!!! Jsou tam vajíčka (nf trafa).
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Tak až dneska odpoledne. Ale napršelo do toho.
A kdo to bude chtít? Aby se mi to doma neválelo. Já to mám nanic.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Mám to doma. Trochu to navlhlo. V jedné jednotce chybí operák. Jinak je to nepoškozené.
Tak se hlaste.
 Velikost:  292.86 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  292.97 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 15:29    Předmět: Citovat
Tak potvrzeno, místo toho starýho bureláku se do mý UM-3 vejde LR-1 vypodložená na mínusu matkou M8 tlustou 6,4 mm.
LR-1 je alkalická, to je do podobnýho měřáku navěky pokud nevyteče.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Redukcia LR1-R10 sa dokonca predava.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Hej, videl som asi pred hodinou Very Happy
Stefan31
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Aha, tiskař na Bazoši. Že mě to nenapadlo si ji vytisknout. Embarassed Asi to bude tím, že to nemám aktuálně k řešení. V měřáku má ta R10 stále ještě 1,4V a ta náhradní 1,53V a zatím nehnije ani jedna.
stefan31
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:08    Předmět: Citovat
Ja by som ju vzal, len ako ju tu dostať ? .... LR1 som dnes kúpil a funguje ....
Stefan31
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 97 z 100
