Výpadky DVB-T2 signálu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 16:40    Předmět: Citovat
A co zavolat někoho s měřákem? Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Hmm, když je to nahodilý a udělá to 1-2 x za týden a pak třeba 14 dní nic.
Na rozvodu se nic nezměnilo a teplotou to taky nemůže být, začalo to v lednu. Vloni na půdě bylo skoro 60℃ a žádnej problém.
Kámoš antéňák s Kathreinem před dvěma roky umřel, další to už nedělaj a nebo jsou tak starý a tlustý, že na tu půdu poklopem neprolezou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:17    Předmět: Citovat
" tiež som v podobnej situácii"... Laughing
Ale stačí "obyčajný" multimer a aspoň zistíš, či je medzi šasi/ GND a prívodnými káblami (anténne/AV/HDMI) nejaký rozdiel v tej "slučke" po rozpojení.. meral som len voči kostre a bolo tam nejakých "pár" V navyše..a nerobí to dobrotu!!
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Večer odpojím anténu Panasonika v přízemí a v patře odpojím vše co je připojený přes HDMI aby Panasonic v patře byl jen jedinné zařízení na rozvodu TV a uvidí se. Pak by tam žádná smyčka neměla být.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:56    Předmět: Citovat
LTE v 800MHz je na Gymplu a kostele Sv. Vavřince. To je od tebe 350 a 400m. Jestli tam nemáš zádrž a zesilovač s vyšroubovaným ziskem 20dB a víc, může ho LTE spolehlivě zahltit pakety.
dred
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Prajem veľa zdaru.. Agree
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Jirko, co tam máš za anténu? Ještě dlouhou colorku?
Jinak vím, že Šedivý st. už nedělá, mladej radši dělá soláry a další anténář zase radši půjčuje vozíky a nevím co ještě.
Bez pořádnýho měřáku typu aspoň Rover s echo analýzou se nehneš, pokud to chceš řešit sám, tak začni Teroz-em č.513. Pak vyhoď toho Záborce , dej tam podle potřeby něco "akorát" a pokračuj na rozbočení....
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:21    Předmět: Citovat
Bez měřáku -POKUS OMYL Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Tak zemní smyčky to taky nejsou, v celým baráku byla na rozvod připojená jen jedna TV a zase to samý. Takže už jen zbývá, že zesilovač zešiluje z nějakýho LTE xindlu někde poblíž. Evil or Very Mad
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Jestli nemáš koax s dvojitým stíněním, tak ho zkus vyměnit. Je lepší "silnější" anténa a slabší zesilovač. Mě pomohla až úzce směrová anténa(15dB), mám vysílač a BTSku v úhlu asi 20 stupňů. Když před pár lety spustili LTE zmizela mi polovina programů.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Na co měnit koax? Když máš od antény několik stovek metrů 800MHz vysílač s výkonem desítky Wattů v digi paketech které navíc migrují a dole máš zesilovač který chodí klidně přes 1GHz, se nelze divit výpadkům DVB-T2.
jasnap
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:23    Předmět: Citovat
No právě proto, i když vyřeší anténu, LTE může prolézt do koaxu a ovlivňovat zesilovač. Proto upozorňuju na obyč. koax proti kvalitnímu.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Dnes odešel 12V/0,25A Hi-Link, kterej jsem dal na zkoušku místo původního tráfkovýho adaptéru Tatarex. Po jednom dni provozu, což se mi u nich nikdy nestalo. Evil or Very Mad To mě malinko nakrklo a trklo a vzal jsem na půdu multimetr a ten zesák žere s kolísáním 75-90 mA. Shocked
Původní Tatarex jsem zatížil odporem na 100mA. A za chvíli se děly věci. Napětí na výstupu najednou zmizelo a dokud jsem Tatarex na cca půl minuty nevyškubl ze zásuvky, tak se napětí neobnovilo. Přitom na elytu před 78L12 napětí bylo. A když jsem snížil zatěž na 85mA, tak asi po 15 minutách celej adaptér chcípnul. Trafo žhavý, rozpojila tepelná pojistka a trvalo to cca 3-5 minut, než zase sepla. 78L12 taky jak pětník, tak jsem ji vyměnil. Jo zapoměl jsem, že pokud jsem na výstupu 78L12 udělal šlus, napětí se už do vyškubnutí adaptéru ze zásuvky neobnovilo.
A ejhle, s novou 78L15 100mA dává už 15 minut, trafo je jen vlažný, 78L12 taky. Když jsem zkusil zkrat na výstupu Tatarexu, tak se po odstranění zkratu okamžitě 12V vrátilo.
Takže 2 závady, něco hnije v zesáku a ten velkej odběr asi upekl 78L12 v adaptéru. To ztrácení signálu dělalo vypínání teplotní pojistky nebo 78L12.
Dnes už na to kašlu, zítra odpojím zesák a kouknu co se v něm děje.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 19:20    Předmět: Citovat
A kouzlo pominulo:) Docela prozaické.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Jansap, LTE neleze do koaxu stíněním ale úplně legálně anténou. Konec UHF byl 790MHz. Na to byly antény stavěný tak proč by nesejmuly LTE 800. Dokonce i se ziskem. Takže buď antény který jsou dneska jen do 50k a vrch mají strmě uříznutý a nebo do přívodu LTE filtr. Ale jak vidíš, co závada, to originál. Jirkovi sporadicky kolaboval stabec ve zdroji. A 70-90mA se mi zdá jako odběr taky dost. Většina 2st zesilovačů si řekne o 20-30mA.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
