Tak ty jednotky někam uložím. Rok tomu dávám. Pak to poletí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Dneska nález kdy se vyplatilo ohnout se. Zachovalý AVOMET a "Vadaska". Avomet neměří tak se do něho kouknu. Vadaska se mi hodí pro tu vtahovací cívku. Klubko cínu a šňůry.
Velikost:
241.54 kB
Zobrazeno:
77 krát
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 19 2024, 23:29 Předmět:
Do dnes neviem pochopiť, prečo výrobca ,,Vadasiek" riešil vstup tak, že sa musel ,,šrób" na vstupe prehodiť..... My, všeci na servise, sme to tam HNEĎ vo vnútri preklemovali drátom a vždy sme pri meraní vedeli hneď aj sled fáz, aj prítomnosť fázy.... 😎
Ano, svítí. Plně funkční.
Taky to mám nahoře vyklemované. Pro potřebu měření fázosledu přehazuju jenom spodní drát. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 20 2024, 11:20 Předmět:
Taky nechápu, a další záhadou je proč výrobce dodává tak pitomě krátké hroty!
Protože když potřebuju měřit v průmyslových zásuvkách (CZ 16/32 a u nás v práci i 63 a 125A, a v jejich pětipólové obdobě) které mají hluboko umístěné kontakty tak je to někdy za trest protože si musím vypomáhat nastavením obou hrotů! Jak pevného tak i pohyblivého!
V době výroby vadasek tyto zásuvky neexistovaly. A na ty oválné, hliníkové to stačilo. Obecně tehdy živé části nebyly tak zaizolované jako dnes. Existovaly odpojovače s pákou na panelu kde byly živé části na dotek. Tehdy ty hroty postačovaly. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: so duben 20 2024, 15:54 Předmět:
Minimálně na začátku osmdesátek už kulaté zásuvky CZ xx43 z Dolného Kubína existovaly a Metrácké ZN 1 modernizované v Elektroplastu Prešov na SN1 taky. Montéři v té době tudíž jistě nad tím museli lamentovat stejně jako dnes. Oba hroty jsou výměnné a ten pohyblivý byl dodávaný jako náhradní díl protože kdysi jsem ve fabrice sehnal od elektrikáře několik úplně nových přímo z jejich příručního skladu. Stačila jem malá "inovácia"...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Ty vadaskový hroty mám už asi 30 let "prodloužený na cca dvojnásobek" udělaný nově z svářecího drátu 3 mm. Na vadasce mě spíš krká, že jsem už asi 10x musel předělávat připojení káblíku do spodního šroubovacího konektoru, furt se to v něm láme. A ulomí se vždy, když je to nejmíň potřeba a pájka není nikde v dosahu. _________________ Jirka
Udělej si takovou úpravu jako já a máš to prakticky nafurt.
U té vadasky je ten "škrk" navíc. Smršťovačka bohatě stačí. Aby se to ostře nelámalo.
Velikost:
284.6 kB
Zobrazeno:
70 krát
Zaslal: ne duben 21 2024, 10:25 Předmět:
To vlevo jsem měl ale bez vracečky na bindr. Lámalo se to přesně na konci smršťovačky. Líp se mě osvědčila silnostěnná silikon hadička narvaná do mezery káblík - šroubovací konektor. _________________ Jirka
