konektor Omron
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 19:29    Předmět: konektor Omron Citovat
Ahoj,
pro svého kamaráda bych potřeboval zjistit typ konektoru ke zdroji tlakoměru Omron M4-I.
konektor je údajně speciální. Měl jsem tlakoměr u sebe a zkoušel jsem asi 10 různých konektorů, ale žádný nepasoval. Je kulatý pro 6V.
Pokud ho někdo máte doma prosím o změření vnějšího a vnitřního průměru,
to mi stačí. tlakoměr už nemám u sebe, musel jsem ho vrátit.
Celý zdroj jde koupit, ale stojí přes 300 Kč.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 19:46    Předmět: Citovat
4 x 1,7 mm žltý
Joe7
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Děkuji zkusím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Na takové věci mám set redukcí z Ali. Už mi to hodněkrát pomohlo...
Joe7
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 21:05    Předmět: Citovat
mám je taky, ale potřebuju na vodič.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Kabel připájej přímo na kolíky redukce a přetáhni to celý smršťovačkou. Dělám to tak běžně a vypadá to docela slušně. Pokud se ten velkej průměr dostatečně nestáhne na kabelu, je potřeba na kabel postupně dát několik cca 10 mm dlouhých smršťovaček na sebe a pak už to bude OK.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Pokud je to ten, co píše Ivan_01, tak ho mají v Praze u Rasla na Vinohradské.
Joe7
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Dškuji všem za vyčerpávající informace...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kabel připájej přímo na kolíky redukce a přetáhni to celý smršťovačkou. Dělám to tak běžně a vypadá to docela slušně. ...
Nejen vypadá.
Ono to je mechanicky slušně odolné, často lepší než některé levné konektory
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Nebo, když se mně nechce nic shánět, vypájím ze zařízení tu zásuvku, co nemám a dám tam nějakou, co mám.
