Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: po duben 15 2024, 19:29 Předmět: konektor Omron
Ahoj,
pro svého kamaráda bych potřeboval zjistit typ konektoru ke zdroji tlakoměru Omron M4-I.
konektor je údajně speciální. Měl jsem tlakoměr u sebe a zkoušel jsem asi 10 různých konektorů, ale žádný nepasoval. Je kulatý pro 6V.
Pokud ho někdo máte doma prosím o změření vnějšího a vnitřního průměru,
to mi stačí. tlakoměr už nemám u sebe, musel jsem ho vrátit.
Celý zdroj jde koupit, ale stojí přes 300 Kč.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18166 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 15 2024, 21:41 Předmět:
Kabel připájej přímo na kolíky redukce a přetáhni to celý smršťovačkou. Dělám to tak běžně a vypadá to docela slušně. Pokud se ten velkej průměr dostatečně nestáhne na kabelu, je potřeba na kabel postupně dát několik cca 10 mm dlouhých smršťovaček na sebe a pak už to bude OK. _________________ Jirka
Nebo, když se mně nechce nic shánět, vypájím ze zařízení tu zásuvku, co nemám a dám tam nějakou, co mám. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
