Zaslal: ne duben 14 2024, 16:14 Předmět: Elektročas SAH72.
Používám tyto hodiny připojené na anténu DCF ,příjem značek 99.9% vteřiny přepínají jak mají kontroluji podle jiných DCF ale minuty ukazují stále o jednu méně poradí prosím někdo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 14 2024, 16:33 Předmět:
A od začátku co je máš a nebo od nějakýho karambolu?
Jde nastavit čas ručně a pokud jo a nastavíš správný minuty, DCF to přepíše o jednu míň? _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 574 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 14 2024, 17:53 Předmět:
Zkus si vynutit kalibraci. Ručičky by se měly napřed srovnat na 00:00:00. Možná se srovnají s tou posunutou minutovkou a jen jí mechanicky srovnáš na celou hodinu. Když jsem si osazoval DCF strojek na jiný ciferník, taky jsem si to rozhodil a takto zkalibroval.
Taky jsem se divil. Ty minuty jsou divný, kdyby to byly hodiny, tak by to mohlo být něco v nastavení zimní/letní čas ale tohle??
Matně vzpomínám, že když jsme DCF v 80-kách bastlili podle AR, tak se musel kvůli nějakýmu podobnýmu problému zinvertovat proti návodu jeden signál v kaskádě čítačů nebo registrů, ale víc už toho nevím. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út duben 16 2024, 16:01 Předmět:
Elektročas pro řízení podružných hodin na lince?
Pokud se k tomu připojí podružné hodiny, záleží na polaritě impulzu - lichá nebo sudá minuta. když se dá opačně polarita, jdou podružné i minutu pozdě (nebo jdou mechanicky dát o minutu napřed)
Nemá to i tady nějaké nastavení pro rozlišení sudé či liché?
Zaslal: út duben 16 2024, 16:30 Předmět:
Dělalo to na mě dojem, že mu ukazuje displej o minutu špatně a nic k tomu připojenýho nemá, aspoň to nepíše. To je tak, když se závada nepopíše podrobně. _________________ Jirka
