Rozpoznanie chodu benzínového motora.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 19:07    Předmět: Rozpoznanie chodu benzínového motora. Citovat
Ahojte chalani. Potreboval by som detekovať chod benzínového motora. Konkrétne z favorita. Ide o to, aby počas chodu bolo zoplé relé a po náhodnom skapaní aby po cca pol minute odpadlo. Napadá niekoho rozumné zapojenie alebo najlepšie hotový výrobok?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Casovac spinany kontrolkou mazania.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Alebo možno aj paralelne ku kontrolke dobíjania.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 19:44    Předmět: Citovat
veru že to by šlo......
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
Třeba Alnico?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 20:09    Předmět: Citovat
alnico je dost zložite
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 20:26    Předmět: Citovat
Nevím, co je na ALNICU složitýho - nastavíš mu od kolika otáček má sepnout a máš signál chodu motoru.
A co takhle otáčkoměr? - Na Favority se montovaly běžně.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 20:54    Předmět: Citovat
to artrabant: zložité je jeho napojenie na motor po mechanickej stránke.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 6:34    Předmět: Citovat
Vytáhni si impulzy z primáru zapalovací cívky přes nějaký integrační člen. V principu by na to mohly stačit dva kondíky, dvě diody a relé.
TomVyborny
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Proč se Ekkar nemá rád s Kutilmilem?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Neptej se, to bychom museli hluboko, hluboko do historie až k takovým nepodstatným prkotinám, které nepochopitelně rostly a rostly...
Otázka je navíc špatně položená - přece nepřiznají, že se vlastně mají rádi, že se jen navzájem přátelsky ďoubou mezi žebra.
Ale zpět k motoru: jestli má rozdělovač, má i zapalovací cívku. A ta je spínaná na kostru, čili na přerušovači je nějaký signál. A ten se dá vyhodnotit, stejně, jako absence těch pulsů.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 12:02    Předmět: Citovat
TomVyborny napsal(a):
Já (aniž znám tu historii) to tipuju na zásadní rozpor mezi znalým, schopným a pracovitým vs. jeho pravým opakem.
Komu fandím, je asi zbytečné dodávat (a to si toho prvního fakt neidealizuju).
Jestli něco bytostně nesnáším, tak je to neustále "natažená ruka" bez špetky studu a jakékoliv sebereflexe.
Howgh.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 23:00    Předmět: Citovat
To hill: ano dá se vyhodnotit. Jediná nevýhoda je, že na tom kontakte je nekolik kV.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 23:24    Předmět: Citovat
A jak jsi na těch "nekolik kV" přišel? Předpokládám, že dedukcí.
Jinak by sis třeba přečetl údaj na kondenzátoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 23:32    Předmět: Citovat
Meraním
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
