Oneskorené vypnutie.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:43    Předmět: Oneskorené vypnutie. Citovat
Poradíte modul oneskoreného vypnutia? (po rozopnutí tlačítka rozopne relé po nastavenej dobe) Niečo lacné.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Do prdele to už za tebe bude někdo hledat i blbý zpožďovací relé?
To už jseš vážně tak vychlastanej, že si to neumíš najít sám?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Nejjednosušší řešení je paralelně k relé (za předpokladu DC) připojit kondík s větší kapacitou. Po odpojení napájení ten kond relé chvíli udrží.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:01    Předmět: Citovat
Jaké bude provozní napájení?
Já používám CRM91-UNI, pokud to má být zapouzdřené.
Nebo z Hadexu tohle relé.
Nebo některý z modulů ELBOCK BRNO?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:22    Předmět: Citovat
Napájanie 12V (palubná sieť auta). To relé + kondenzátor by sa mi páčilo, ale predstava oneskorenia je tak 30s a to by bol asi problém. Digitálne relé z hadexu je moc zložité. chcelo by to niečo jednoduché analógové. samozreme neni to problém vyrobiť ale radšej by som kúpil hotový modul.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:30    Předmět: Citovat
Tak to relé spínej MOSFETem a do gate dej paralelně elyt s odporem. Nic jednoduššího na cca desítky sekund nevymyslíš.
Pak už jedině některá aplikace s NE555.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:35    Předmět: Citovat
Ano ale niečo hotové by to chcelo....
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:41    Předmět: Citovat
Si ho můžeš "podepřít" trandem. Trimrem pak můžeš upravit dobu:
(kolega mě předešel)...
 Velikost:  38.3 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 6:32    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
oneskorovacie rele
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:02    Předmět: Citovat
Koukni se po relé RT1C. Nebo relé RT1K. Podle údajů na samotném relé to v autě může spínat až 20 A stejnosměrných.
Ale vždycky můžeš tím kontaktem ovládat cívku normálního autorelé, jestli toho proudu má být víc.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:10    Předmět: Citovat
Má to hille takú funkciu ako potrebujem? To je po stlačení tlačidla drží relé celú dobu pokial je tlačidlo stlačené a po uvolnení tlačidla relé odpadne po cca 30s?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Připojíš napájení, relé sepne na předvolenou dobu a rozepne.
Na to, aby znovu sepnulo, musíš odpojit a zase připojit napájení.
Ale, jestli potřebuješ do auta nějaké follow-me-light, tak to skutečně spraví ten FET, odpor a kondík.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:52    Předmět: Citovat
To je hille zle. Ja potrebujem aby keď dovediem na vstup 1 tak aby relé zoplo, držalo celú dobu aj trebars 10 dní a ked na vstupe signál zmizne tak aby relé po 30 sekundách rozoplo.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:56    Předmět: Citovat
A přesně to ti už poradili Eleman a DukeNuke. Dokud je připojený napájení, relé drží - když se vypne spínač, relé podrží tranzistor (jedno jestli BJT nebo FET) drženej v otevřeným stavu kondíkem. Kondík se pomalu vybíjí přes odpor, dokud trand drží otevřenej - pak se trand zavře, relé odpadne, zátěž se odpojí. Basta, čistý, jednoduchý, funkční.
PŘESTAŇ UŽ KONEČNĚ CHLASTAT TEN REPÁK, BUDE TI TO NORMÁLNĚ PŘEMEJŠLET A NE TREPAT VULVOVINY !!!!!
