Jo, díval jsem se blbě. Ale i tak je něco fatálně špatně. Doporučuji zcela "odmašlit" laděný obvod a ponechat pouze L111/C121 a z.v. C119. Potom zkontrolovat znovu.
Naposledy upravil masar dne po duben 15 2024, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 15 2024, 17:29 Předmět:
Nevím, o kolik se liší to Tvoje HP-čko od mýho 100 MHz HP1741A ale když jsem ho projížděl generem, tak nad 60 MHz padaly oba vstupy jak švestky ze stromu i když VF milivoltmetr skoro neklesal. Časovku mám stejnou 0,5 a pokud dám MAG10, tak 74 MHz je zobrazení stejnej počet dílků jako máš Ty.
Nediv se, že tu lidi psali jiný kmitočty, na fotce není nastavení časovky jednoznačný. První časovka je středovej knoflík s výřezem v průhledný stupnici. Druhá časovka na DLYD a MIXED je ten spodní tmavej knoflík s bílou čárkou a ten by měl být pokud nepoužíváš DLYD a nebo MIXED v poloze OFF a nahoře vpravo jen tlačítko MAIN a všechny čudlíky s šedým podkladem by neměly do zobrazení kecat. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 15 2024, 20:07 Předmět:
Dík za popis je to skutečně HP1741A a trochu, tedy trochu dost jsem bojoval s ovládáním. Použití středového a spodního knoflíku časovky mi nebylo jasné vůbec, no nějak se podařilo to nastavit a použít.
Zaslal: po duben 15 2024, 21:31 Předmět:
Tak to máš asi nějakej novější, nebo naopak starší typ, některý popisy čelního panelu mám jinak, třeba místo tlačítka Sate Displ já mám Ch1=X, Ch2=Y na přepnutí na Lissajousovy obrazce. Ty tři řádky Main Trigger tam nemám vůbec, jen z boku tlačítka je popis Pos a Neg. A tlačítko Norm a TV tam nemám vůbec.
Obsluhou v normálním režimu je to téměř stejný jako Tek465.
Ale když zapneš paměťovej režim tlačítkem vzadu, pak je ovládání opravdu vyšší dívčí. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 16 2024, 17:16 Předmět:
Tak jsem se snížením indukčnosti u L111, snížení kapacity C120 na 3,9pF a manipulací s ladicím napětím dostal na rozsah oscilátoru 98,7 až cca 116 MHz (takže se nedostanu až na příjem 108MHz). Tuner je vyloženě tupý, neleze z něj stále mf kmitočet (jako anténu používám kus drátu). Mám takové podezření, že se v tom někdo šťoural a úplně to rozladil, nebo je též možno, že někdo nahradil původní nefunkční tuner jiným na rozsah OIRT. Pro dnešek jsem toho nechal a jdu na pivo. Stejně si od začátku zahrávám s myšlenkou nahradit stávající tuner tím ze Z710A, jehož vrak se mi tu bez užitku válí, to by se však rovnalo kapitulaci. Pořád mi to nedá, pokusit se ten původní zprovoznit....
Pro co největší rozsah kmitočtů musíš minimalizovat ostatní kapacity obvodu. Tzn. C120 odstranit zcela a C121 na co nejmenší kapacitu.
Psal jsem hned na začátku, že kapacity na tvém schematu odpovídají dílu pro vých.normu. Odpovídá tomu i tvoje měření kmitočtu. Pravděpodobně bude třeba přeladit i vstupní obvod a propust. Pokud máš k dispozici silný signál, měl bys ho zachytit připojením antény na vstup směšovače(MB).
V prvé řadě musíš ověřit mf část s detektorem.
Zaslal: út duben 16 2024, 22:10 Předmět:
Než jsem do toho začal zasahovat tak jsem si myslel, že je to jenom trošku poprzněné. Není tomu tak, k nalezení jsou fotky tohoto dílu (na polských stránkách) kde má cívka oscilátoru o dost míň závitů než ta co mám na dílu já, totéž první na vstupu a propust. Evidentně je to díl pro OIRT, nechtěl jsem do toho zasahovat abych to nerozladil ale nic jiného nezbude. Pro pamětníky - kdysi jsem postavil semizdá Tunerkit74 kde byla mf řešena s MH7403, cívky a kapacity podle předpisu a ono se to rozběhlo. Tady mají cívky podle všeho moc závitů. Jo teď by se hodil měřič rezonance...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 16 2024, 22:31 Předmět:
Ten VKV oscilátor s TTL švábem byl myslím i v Bémovi und his band - "Integrované obvody a co s nimi", 1990 , SNTL Praha, ISBN: 80-03-00131-5 . Jestli to byl zrovna MH7403 netuším z hlavy, musel bych to pohledat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 17 2024, 9:35 Předmět:
Celeron napsal(a):
A jakými kabely jsi měl ty tři přístroje propojené ???
Možná by se dalo dosáhnout jiných výsledků se sondou s výrazně větší šířkou pásma (200MHz), případně i aktivní.
Zaslal: st duben 17 2024, 10:29 Předmět:
No jasně, nepřizpůsobení, 50R výstup VF generu do 50R VF milivoltmetru a osciloskop přes T-čko a 10M sondu. Jen jsem chtěl poukázat na to, že sondou 1:10 od HP na těch 75MHz skoro nic nebude. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 19 2024, 15:00 Předmět:
Tak jsem (opět) zvítězil. Po delším pročítání a hledání na fórech jsem našel ucelený návod, viz přílohu, začal jsem bodem 4. Navíc jsme odvinul z cívky oscilátoru 1,5 závitu a už to chodí, je to i slušně citlivé, stereo bez problémů. V jednom příspěvků se "masar" zmiňoval, že součástky tuneru na schematu odpovídají normě OIRT, nakonec se ukázalo že měl pravdu. Zmátlo mě to, že tuner má stupnici na normu CCIR, někde v komentáři už jsem vyslovil podezření, že minulý šťastný majitel přede mnou vstupní díl vyměnil. Takže nastaven oscilátor na 98MHz a 119MHz pro krajní polohy jezdce stupnice (pomocí dalšího tuneru), potom jsem přibližně nastavil laděné obvody nahoře a dole podle indikátoru síly pole, několikrát to opakoval a je hotovo. Ladicí napětí je 3 - 24V, zbývá drobnost - nastavit stupnici ukazatele frekvence aby souhlasila se stupnicí s jezdcem. Dík za účast a snahu pomoci všem. Ještě že máme ty internety....
Velikost:
180.04 kB
Zobrazeno:
39 krát
Velikost:
155.11 kB
Zobrazeno:
43 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá duben 19 2024, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá duben 19 2024, 15:06 Předmět:
Poznámka - půjčený osciloskop majitel nepoužívá, určitě by potřeboval nějakou údržbu a seřízení, chce za něj 2000Kč. Teď se rozmýšlím, tak dotaz - je taková cena přiměřená?
Strana 2 z 3
