Uprava frekvence sitoveho napeti
Alesak118
Založen: Apr 16, 2024
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:11    Předmět: Uprava frekvence sitoveho napeti Citovat
Ahojte, potřeboval bych nejak ovladat frekvenci sitoveho napetí 50hz na nižší hodnoty pomocí potenciometru. Zkoušel jsem tyristorovou regulaci, ale je neučiná. Jedná se o pístkove čerpadlo a ja bych potřeboval řídit jeho množství davkovani zmenou rycxhlosti jeho kmitani. Bylo by to možné realizovat tak, že usměrním sítové napětí, vyhladím a potom bych si to pomocí 555 přes nějaké vykonejsi mosfety rozsekal na potřebnou frekvenci nastavitelnou pomocí potenciometru? Kdyby jste někdo měl nějaké schema, nebo napad, jak to co nejjednoduseji vytvorit, bylo by to super. Chtěl jsem koupit 1F frekvencni menic, ale nasel jsem pouze z 1f na 3f a nekde jsem nasel, ze si to hlida odber ze vsech tří fází a pokud pouziju jen jednu, hodí to error. Díky za pomoc s realizaci, Alešák
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Existuju frekvencne menice vhodne pre 1-fazovy motor.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 6:51    Předmět: Citovat
Jaký potřebuješ proud a výkon?
EDIT: Jen mne napadlo, jestli by nestačil nějaký měnič frekvence co se dřív bastlily ke gramofonům se synchronními motorky SMR. Ale ten příkon by asi nezvládly.
Kdysi jsme potřebovali zkoušet elektromotory pro zákazníka co měl síť 120V/60Hz, tak nám někde ubastlil přípravek se sinusovým generátorem, NF zesilovačem potřebného výkonu a na výstup dal trafo. Byl to velký bazmek, ale pro ten účel stačil.
Naposledy upravil Yarda1 dne st duben 17 2024, 17:27, celkově upraveno 2 krát.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Jsi trochu tajemnej v poskytování paramertů zařízení.
Já tedy nevím ale dal bych na výstup čerpadla T s kohoutkem a přebytek kapaliny vracel zpět do nádrže. To vše za minimální náklady.
Luboš
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Řešil bych to přesně jak píše kolega přede mnou. V jednoduchém řešení je krása a spolehlivost.
TomVyborny
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Alesak118
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Je to linearni pistkove cerpadlo o výkonu 70W. Ten frekvencni menic kdyby byl do dvojky, tak ho koupím. vyzkouším asi kohoutek, díky
Alesak118
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 5:32    Předmět: Citovat
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Snad se něčím podobným zabývali tady:
https://www.dicont.cz/
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Tady je něco na Alíku : https://vi.aliexpress.com/item/1005005220945432.html?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 17:25    Předmět: Citovat
čo znamena "Linearni" ? ma to skutocný otáčajúci sa motor?
