Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st duben 17 2024, 8:09 Předmět: koupím manuální přepínač PC
koupím manuální přepínač nejraději pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA, v nejhorším bez VGA. Nejlépe s kabeláží. Něco podného jako na fotkách. Elektronický přepínač nechci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 17 2024, 9:33 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Jenomže to cos postnul na fotkách nejsou přepínače několika PC na jedno "příslušenství" (kláboska, moňas, hlodavec, USB hub), ale několika sad právě těch periférií na jeden PC ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 17 2024, 10:58 Předmět:
Mechanickej dvoják na přepnutí Klávesnice, myšáka a VGA do dvou PC bych měl někde mít. Ale jak píše rnbw, taky se musela "lovit" poloha, kdy to vše správně přepnulo. _________________ Jirka
Mám Avocent SCHWITCHVIEW 4-PORT USB HYBRID včetně origo kabeláže i napaječe, ale elektronický nechceš. Pokud bys chtěl tu kabeláž, tak ten switch je malá lehká krabička. Kabely jsou 4+1 myš+klávesnice PC/2 + VGA v origo sdruženém kabelu. Funkčnost netuším. Bylo to na cestě do červeného kontíku, takže za poštovné.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt duben 18 2024, 11:24 Předmět:
serviceman: ked ma pri sebe fyzicky 4 pocitace, tak je nezmysel sa tam pripajat cez vzdialenu plochu. Navyse ak tam bezi nejaky ten nie standardny system. Co je dost realne, kedze chce ps/2 mys a klavesnicu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 18 2024, 11:52 Předmět:
Na servisne pouzitie mam tiez PS/2 klavesnicu a mys a k nim "redukciu" na USB. Tiez VGA monitor a k nemu redukcie na HDMI a DP. Takze tam viem pripojit takmer vsetko.
