Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 16 2024, 22:04 Předmět:
Do prdele to už za tebe bude někdo hledat i blbý zpožďovací relé?
To už jseš vážně tak vychlastanej, že si to neumíš najít sám? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st duben 17 2024, 5:22 Předmět:
Napájanie 12V (palubná sieť auta). To relé + kondenzátor by sa mi páčilo, ale predstava oneskorenia je tak 30s a to by bol asi problém. Digitálne relé z hadexu je moc zložité. chcelo by to niečo jednoduché analógové. samozreme neni to problém vyrobiť ale radšej by som kúpil hotový modul.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 17 2024, 5:30 Předmět:
Tak to relé spínej MOSFETem a do gate dej paralelně elyt s odporem. Nic jednoduššího na cca desítky sekund nevymyslíš.
Pak už jedině některá aplikace s NE555. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 17 2024, 7:02 Předmět:
Koukni se po relé RT1C. Nebo relé RT1K. Podle údajů na samotném relé to v autě může spínat až 20 A stejnosměrných.
Ale vždycky můžeš tím kontaktem ovládat cívku normálního autorelé, jestli toho proudu má být víc.
Zaslal: st duben 17 2024, 7:10 Předmět:
Má to hille takú funkciu ako potrebujem? To je po stlačení tlačidla drží relé celú dobu pokial je tlačidlo stlačené a po uvolnení tlačidla relé odpadne po cca 30s?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 17 2024, 8:15 Předmět:
Připojíš napájení, relé sepne na předvolenou dobu a rozepne.
Na to, aby znovu sepnulo, musíš odpojit a zase připojit napájení.
Ale, jestli potřebuješ do auta nějaké follow-me-light, tak to skutečně spraví ten FET, odpor a kondík.
Zaslal: st duben 17 2024, 8:52 Předmět:
To je hille zle. Ja potrebujem aby keď dovediem na vstup 1 tak aby relé zoplo, držalo celú dobu aj trebars 10 dní a ked na vstupe signál zmizne tak aby relé po 30 sekundách rozoplo.
Zaslal: st duben 17 2024, 9:56 Předmět:
A přesně to ti už poradili Eleman a DukeNuke. Dokud je připojený napájení, relé drží - když se vypne spínač, relé podrží tranzistor (jedno jestli BJT nebo FET) drženej v otevřeným stavu kondíkem. Kondík se pomalu vybíjí přes odpor, dokud trand drží otevřenej - pak se trand zavře, relé odpadne, zátěž se odpojí. Basta, čistý, jednoduchý, funkční.
PŘESTAŇ UŽ KONEČNĚ CHLASTAT TEN REPÁK, BUDE TI TO NORMÁLNĚ PŘEMEJŠLET A NE TREPAT VULVOVINY !!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
