koupím manuální přepínač PC
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:09    Předmět: koupím manuální přepínač PC Citovat
koupím manuální přepínač nejraději pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA, v nejhorším bez VGA. Nejlépe s kabeláží. Něco podného jako na fotkách. Elektronický přepínač nechci.
 Velikost:  126.95 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  56.97 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Mam niekde odlozeny pre 2 PC. Ale ten mechanicky prepinac bol nespolahlivy - musel som ho vyhodit a prerobit to na elektronicke prepinanie.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:33    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Jenomže to cos postnul na fotkách nejsou přepínače několika PC na jedno "příslušenství" (kláboska, moňas, hlodavec, USB hub), ale několika sad právě těch periférií na jeden PC ...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:00    Předmět: Citovat
A preco su teda konektory oznacene PC1, PC2? Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Vydrž do zítra, podívám se v práci do skříně, něco tam bylo.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Mechanickej dvoják na přepnutí Klávesnice, myšáka a VGA do dvou PC bych měl někde mít. Ale jak píše rnbw, taky se musela "lovit" poloha, kdy to vše správně přepnulo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Proč nepoužiješ Vzdálenou plochu?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Mám přesně to co potřebuješ:
"pro 4 PC s konektory PS2 (klávesnice a myš) raději i s VGA"
poslal jsem SZ.
edit: Známý má možná i nějakou kabeláž, zjistím Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Tak mám akorát tři přepínače LPTčka, tak nic.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 9:21    Předmět: Citovat
Mám Avocent SCHWITCHVIEW 4-PORT USB HYBRID včetně origo kabeláže i napaječe, ale elektronický nechceš. Pokud bys chtěl tu kabeláž, tak ten switch je malá lehká krabička. Kabely jsou 4+1 myš+klávesnice PC/2 + VGA v origo sdruženém kabelu. Funkčnost netuším. Bylo to na cestě do červeného kontíku, takže za poštovné.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:24    Předmět: Citovat
serviceman: ked ma pri sebe fyzicky 4 pocitace, tak je nezmysel sa tam pripajat cez vzdialenu plochu. Navyse ak tam bezi nejaky ten nie standardny system. Co je dost realne, kedze chce ps/2 mys a klavesnicu.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:52    Předmět: Citovat
Na servisne pouzitie mam tiez PS/2 klavesnicu a mys a k nim "redukciu" na USB. Tiez VGA monitor a k nemu redukcie na HDMI a DP. Takze tam viem pripojit takmer vsetko.
jenicek
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 8:55    Předmět: Citovat
Asi to zas tak nespěchá, poslal jsem SZ a zatím nepřečtena Cool
jimirek
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Moje nabídka už neplatí, večer to jde do kontíku.
