Ahojte, potřeboval bych nejak ovladat frekvenci sitoveho napetí 50hz na nižší hodnoty pomocí potenciometru. Zkoušel jsem tyristorovou regulaci, ale je neučiná. Jedná se o pístkove čerpadlo a ja bych potřeboval řídit jeho množství davkovani zmenou rycxhlosti jeho kmitani. Bylo by to možné realizovat tak, že usměrním sítové napětí, vyhladím a potom bych si to pomocí 555 přes nějaké vykonejsi mosfety rozsekal na potřebnou frekvenci nastavitelnou pomocí potenciometru? Kdyby jste někdo měl nějaké schema, nebo napad, jak to co nejjednoduseji vytvorit, bylo by to super. Chtěl jsem koupit 1F frekvencni menic, ale nasel jsem pouze z 1f na 3f a nekde jsem nasel, ze si to hlida odber ze vsech tří fází a pokud pouziju jen jednu, hodí to error. Díky za pomoc s realizaci, Alešák
EDIT: Jen mne napadlo, jestli by nestačil nějaký měnič frekvence co se dřív bastlily ke gramofonům se synchronními motorky SMR. Ale ten příkon by asi nezvládly.
Kdysi jsme potřebovali zkoušet elektromotory pro zákazníka co měl síť 120V/60Hz, tak nám někde ubastlil přípravek se sinusovým generátorem, NF zesilovačem potřebného výkonu a na výstup dal trafo. Byl to velký bazmek, ale pro ten účel stačil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne st duben 17 2024, 17:27, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 654 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st duben 17 2024, 7:38 Předmět:
Jsi trochu tajemnej v poskytování paramertů zařízení.
Já tedy nevím ale dal bych na výstup čerpadla T s kohoutkem a přebytek kapaliny vracel zpět do nádrže. To vše za minimální náklady.
Luboš
