Oprava zesilovače Yamaha A S500
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 11:22    Předmět: Oprava zesilovače Yamaha A S500 Citovat
Ahoj. Zakoupil jsem originály výstupních reprorelé A,B a vyměnil je. No, a jedno se nespíná. Tak jsem ho vyndal a cívka je v pořádku. Koukám na tišťák pod ním, jestli jsem něco nepřerušil. (Nevím) Tak mi chodí jen jedno. Schema je k mání na Elektrotanya, to ano. Jenom jsem nikdy nepochopil tu odšroubovatelnou mřížku zespodu, kde se stejně reálně nedostanete všude. A celé si netroufám to mechanicky rozebrat. Kolik byste dali za opravu, ale kde? Pozn: Je tam spínací tranzistor před cívkou, ale je to děs tam něco měřit.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 12:45    Předmět: Citovat
To nespínanie relé môže mať opodstatnený dôvod. Čo je (aké napätie) na kontaktoch na strane zosilňovača?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 14:55    Předmět: Citovat
mihal - nestraš ho Smile
Ten zosilňovač nemá zvlášť koncové stupne pre A-B výstupy... reproduktory sa pripájajú paralelne k jednému "páru koncákov L/R" a ochrana proti SS napätiu je samostatný obvod s ďaľším relé... to by mu nešiel ani jeden výstup.
padik - niekde sa niečo "pokazilo" v obvode spínania toho "hluchého" relátka. Treba to skontrolovať - keď je to dôležitá vec a využívaš 2 páry repro.
Určte si niečo demontoval pred výmenou relé - skontroluj aj či si dal všetky skrutky... Yamaháci, ale aj iný výrobcovia využili totiž "pospojovanie GND po šasi" a jedna zabudnutá šróbička má za následok nefunkčnosť - niekedy sa ani nenaštartuje/nezapne.
Toto je ešte pomerne jednoduchý amplík.. to v receiveroch býva iný "chaos"
Laughing
..na okraj - kde si zohnal tie relátka ? Mám receiver Y...A - a sem tam mi vypadne jeden B - výstup (používaný na terase) - Buchnát v správnom smere to na čas do "vypnutia opraví" Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:20    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Jenom jsem nikdy nepochopil tu odšroubovatelnou mřížku zespodu, kde se stejně reálně nedostanete všude...
Možná právě díky této mřížce se dostaneš k měření smd součástek pro spínání těch relé.
Jinak měřit by neměl být problém na prostředních vývodech tranzistorů (kolektor) Q127(smd Q126) pro relé "B" a Q129(smd Q128) pro relé "A".
Měřeno proti "kostře":
 Velikost:  29.65 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  156.9 kB
 Zobrazeno:  117 krát
padik
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 7:28    Předmět: Citovat
No jo, tak já to v zimě rozeberu znova.
Relátka vám prodají v Praze přímo v Yamaha "Videoprogress" servisu. Jsou original, takže není třeba študovat, na jaké napětí jsou. On je problém v tom, že tam vedou tenké cesty na tišťáku a bez lupy to nevidím, když tam strčím hlavu, tak si zastíním světlo. Jak tam pak ještě šťourat teplou pájkou u ucha, že. Přestože jsem pájel krátce, spoje se rychle odpaří, což jsem od Yamahy nečekal. A pak to opravujte. No nic, nemá cenu si stěžovat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 9:02    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo? Teď bych si na to snad mohl najít čas pokud závada trvá.
