Zálohování WIN 10
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 0:37    Předmět: Zálohování WIN 10 Citovat
Situace: Starší notebook s nově nainstalovanými WIN 10 - běží.
Téměř čistá instalace, nové aktualizace, vyčištěný a defragmentovaný systémový disk C zaplněný cca 28 GB.
K dispozici Flash 64 GB.
Existuje způsob, jak na tuto jednu flešku dostat současně "nástroj na obnovení systému" a bitovou kopii systémového disku C, aby z této flešky šlo nabootovat a hned také obnovit obsah té bitové kopie ?
Pokud ano, jak na to ?
A když už by to fungovalo, obnoví to správně systém i v případě, že by se stávající plotnový disk vyměnil za nové SSD ?
Předem děkuju za jakoukoliv radu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 5:08    Předmět: Citovat
Ad 1) Pokud se vzdáš nástroje obnovení systému, pak postačí clonezilla.
Ad 2) Jiný nástroj, který umí jak bitovou kopii, tak přechod na SSD. Používal jsem Aomei Partition Assistant.
Windows Backup na flashku nepůjde použít, vyhazuje to chybu: "Tato jednotka není platné umístění zálohy." - prý to tak wokna mají schválně.
Ale funguje to s externím SSD diskem.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:06    Předmět: Citovat
Kdo Zálohování a obnovení z Windows někdy používal, tak ví, že je to použitelné pouze na stejný oddíl a ještě i to někdy selže. Stačí změnit velikost oddílu a už obnovení neproběhne, ne tak ještě na jiný disk. Osobně bych si vytvořil bootovací flešku s Acronisem a zálohoval na tuto flešku. Jde stáhnout jako bootovací ISO a ovládání má proti jiným velice intuitivní.
makak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Bude pro WIN10 v pořádku Acronis 2020 z tohoto odkazu ?
http://dl2.acronis.com/s/AcronisTrueImage2020.iso
Mělo by to jít vypálit na CD, notebook má CD mechaniku.
Nicméně fleška je praktičtější, jaký nástroj je aktuálně vhodný pro vytvoření bootovací flešky z iso ?
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 11:29    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Dík, ale není verze 2024 už ta kombinace s antivirem, ukládáním do cloudu a jiná "vylepšení" ?
Měl jsem pocit, že verze 2020 je poslední klasický Acronis True Image, ještě bez zbytečností.
Respektive, dá se někde vyhledat, jaká nejstarší verze bezpečně zvládá zálohování a obnovení WIN10 ? Měl jsem kdysi nějakou starší verzi na sedmičky a ta fungovala výborně.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 15:05    Předmět: Citovat
Klidně zůstaň u 2020, jen jsem dodal aktuální odkaz, na kterém jde stáhnout současná verze. U Win10 to nebude podstatné, ale možná má Win11 vyšší verzi NTFS a to už by se aktuální verze mohla hodit někomu jinému.
Moc staré verze bych kvůli verzím NTFS raději nepoužíval.
Edit: Tak Win10 má verzi 10.0.19041.4170 a Win11 10.0.22621.3374, takže předpokládám, že jako verze začínající 10 by měly být spolu kompatibilní, ale Win7 má 6.1.7601.24382.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Acronis TI 2014 funguje zrovna tak.
makak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 16:37    Předmět: Citovat
To je zajímavé. Znamená to, že když naformátuju datový disk pod WIN10, nahraju na něj data a strčím do kompu, na kterém běží WIN7, že bych mohl mít potíže ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Za mňa - NortonGhost - obraz disku.
Používam ho roky na obnovu rôznych op.systémov (za pár minút) a keď náhodou dôjde aj k nejakému kritickému zlyhaniu či už zmenou hadrwaru - dajú sa so zálohy vyextrahovať aspoň dôležité "súkromné/pracovné "veci, ku ktorým už "potom nie je prístup".
Len ho nesmieš inštalovať do systému... nabootovať z externu a funguje priam dokonale..
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:09    Předmět: Citovat
Na zálohování, respektive bitové kopie disku jsem používal program - Norton Ghost: nabízí výběr typu zálohování: celý systém (bitová kopie disku) nebo určité soubory a složky. Jde vytvořit boot CD nebo DVD, kdy stačí pak zadat z externího disku (nebo druhého) kopii disku a během pár chvil je systém přepsán na ten ten ze zálohy. Používal jsem to když jsem měl všechno vyladěné a nainstalované. Pokud se do dojebalo, stačilo pár minut a bylo to jako nové... Pak mě to "dojebávání" přestalo bavit a přešel jsem na linux... Very Happy
Nicméně pokud ten program je furt aktuální, vřele doporučuju... Wink
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Norton Ghost je od roku 2013 nepodporovaný https://community.norton.com/en/forums/norton-ghost-has-been-discontinued a jasně tam píšou, že podporuje jen Windows XP (SP3), Windows Vista a Windows 7.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Nevím proč spojujete zálohování Acronisem s typem OS, když Acronis zálohuje diskový oddíl. Je mu jedno, co na něm je (pokud tedy není zvoleno zálohování souborů).
Pro všechny OS (W98 až W11) používám Acronis 2014.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Protože Acronis umí zálohovat také soubory a složky. Navíc umí namountovat image https://youtu.be/AcMdYVXJWkw?t=92 i se souborovým systémem.
dred
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:09    Předmět: Citovat
"Norton Ghost je od roku 2013 nepodporovaný"
To máš pravdu... ale 15-tka funguje stále... Ale nesmieš ju inštalovať do systému WIN (ako som písal)
Nabootuješ s CD či iného mobiliáru a spravíš si čo treba... ani licenciu netreba..Zálohový - vyextrahovaneľný súbor je kedykoľvek k dispozícii cez v2ibrowser (- keď to chceš cez WIN...) je súčasťou NG niekde v kabinete (cab.) a potrebné súbory sa uložia, kam chceš...
Je to oproti mikrofrťáckym záležitostiam robota navyše - reštart -boot z cd/usb - načítanie programu - záloha čiastková/úplná/obrazu disku, ale je stále šanca sa po nejakej dobe a krachu systému dostať k niečomu - čo tam bolo dôležité..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
