Jak napsat zavináč v Mintu?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Pokus o přemapování z odkazu výše dopadl tak, že jsem měl "běžný alt" i na tom japonským znaku. Virtuální klávesnice je taky řešení, ale dost nepohodlný. Nakonec jsem tam zbaběle vrátil Win10, kde lze pravý alt "simulovat" trojhmatem ctrl+alt+v pro zavináč. Noťas postoupím dál, protože pro něj nemám využití ( mám celkem 3). Děkuji všem za pomoc.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Kdybys šel do hloubky a strávil s tím čas větší, než malý, řešitelné to bylo. Smile DOSovský režim rozjetý z USB mechaniky by podle mě odhalil, kde leží zavináč, pravý ALT apod. (pokud si O.S. myslí, že jde o běžné "US PC" s neřešenými národními specifiky). Přidání jiné mutace klávesnice na lištu taky muselo zabrat (obdoba přepínání CZ/US u W95 a výše, žádná virtuální namalovaná klávesnice). Samozřejmě nikoliv na dolní liště, jako v M$ O.S.
A zapomněl jsem na (např.) vhodné Ubuntu live CD. I to by mnohé napovědělo.
Naposledy upravil judeware dne st duben 17 2024, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Ta klavesnica pravy Alt nema. Preto vznikla cela tato diskusia.
Zavinac lezi tam, kde ho ma aktualne rozlozenie klaves v OS.
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:07    Předmět: Citovat
A to jsem si naivně myslel, že by nějaká nelogická a krkolomná kombinace těch japonských přeřaďovačů mohla pravému ALT odpovídat.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Podle přiloženého programu se dá zjistit jak jsou namapovaný klávesy na klávesnici a případně přemapovat.
KeyPressDead.zip
 Soubor:  KeyPressDead.zip
 Velikost:  576 Bajtů
 Staženo:  39 krát
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Nenašla by se ispirace tady, (2) ?
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Tak jsem zase testoval Minta a nakonec jsem zjistil dvě věci:
1: Zavináč jde napsat pomocí současnýho stisku ctrl+ alt+ u. Objeví se podtržený malý u a pak napsat 0040 a objeví se zavináč ( někdo to tu zmiňoval).
2. ta druhá věc je ta, že pokud někde narazíte na noťas s japonskou klávesnici a nehodláte se učit Japonsky, vyhnite se mu obloukem, pokud vám teda nevadí nutnost externí klávesnice.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 1:04    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Bohatě stačí kláboska s azbukvicema ....
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 5:55    Předmět: Citovat
Klofnu s bukvicema mám na jednom notesu Sony (nález z elektroodpadu) a vedle bukvic to má standardně na klávesách i latinku. Pravda, ne CS, ale to není problém.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 6:08    Předmět: Citovat
No, tak to standardní bukvicofka není, protože ty co se prodávají u nich, žádný dodatečný označení latinkou nevedou - jen cyrilici ...
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, je to na notesu. Hlavní velký znaky jsou bukvice a v roku klávesy se krčí malé písmenko latinky.
Strana 3 z 3
