Jak napsat zavináč v Mintu?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Pokus o přemapování z odkazu výše dopadl tak, že jsem měl "běžný alt" i na tom japonským znaku. Virtuální klávesnice je taky řešení, ale dost nepohodlný. Nakonec jsem tam zbaběle vrátil Win10, kde lze pravý alt "simulovat" trojhmatem ctrl+alt+v pro zavináč. Noťas postoupím dál, protože pro něj nemám využití ( mám celkem 3). Děkuji všem za pomoc.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Kdybys šel do hloubky a strávil s tím čas větší, než malý, řešitelné to bylo. Smile DOSovský režim rozjetý z USB mechaniky by podle mě odhalil, kde leží zavináč, pravý ALT apod. (pokud si O.S. myslí, že jde o běžné "US PC" s neřešenými národními specifiky). Přidání jiné mutace klávesnice na lištu taky muselo zabrat (obdoba přepínání CZ/US u W95 a výše, žádná virtuální namalovaná klávesnice). Samozřejmě nikoliv na dolní liště, jako v M$ O.S.
A zapomněl jsem na (např.) vhodné Ubuntu live CD. I to by mnohé napovědělo.
Naposledy upravil judeware dne st duben 17 2024, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Ta klavesnica pravy Alt nema. Preto vznikla cela tato diskusia.
Zavinac lezi tam, kde ho ma aktualne rozlozenie klaves v OS.
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:07    Předmět: Citovat
A to jsem si naivně myslel, že by nějaká nelogická a krkolomná kombinace těch japonských přeřaďovačů mohla pravému ALT odpovídat.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Podle přiloženého programu se dá zjistit jak jsou namapovaný klávesy na klávesnici a případně přemapovat.
KeyPressDead.zip
 Soubor:  KeyPressDead.zip
 Velikost:  576 Bajtů
 Staženo:  24 krát
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Nenašla by se ispirace tady, (2) ?
Strana 3 z 3
