Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: út duben 16 2024, 11:11 Předmět: Aký IExplorer pre win 10/32bit ?
Pre vyplnovanie dokladov na dotacie je doporucene vyplnovat tlaciva v IE.nakolko nepotrebuje vseliake doplnky ako napr.google ch.Pouzivate IE vo win 10 niekto.Ja som ho mal len v XP kde bol vyborny a rychly,preto by chcel vase skusenosti s nim vo win 10 dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 16 2024, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
IE... tím myslíš Internet Explorer? Ten prohlížeč, kvůli kterému bylo v HTML kódu svého času spoustu balastu, protože nepodporoval standardy? Ten prohlížeč, který co chvíli řešil nějaký bezpečnostní problém? Ten prohlížeč, který je už dlouho zcela nepodporovaný a odstřižený samotným MS?
Jestli jo, tak hodně štěstí.
Chceš-li prohlížeč od MS, použij Edge (používá jádro z Chromium), chceš-li něco jiného, použij Firefox. Jiné prohlížeče než Firefox vychází stejně jako Edge z Chrome/Chromium, takže možnosti volby jsou vlastně jen Chrome/Chromium nebo Firefox.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út duben 16 2024, 11:57 Předmět:
Nevím jaké dotace máš na mysli. Já jsem o nějaké žádal (na lesní techniku) a co si pamatuji, tak formuláře byly ve vyplnitelném PDF. Normálně jsem si je uložil do PC, vyplnil a nahrál zpět. Podával jsem je prostřednictvím "Portálu farmáře" a ten normálně funguje v Edge. Brácha má teď na starost žádosti o dotace na sazenice lesních stromků a následnou péči o výsadbu a normálně to dělá v Edge.
IExplorer po mě vyžadoval naposledy Daňový portál kvůli elektronickému podpisu. Ale to už je nějaký rok zpátky, dnes už to jde bez IE.
Zaslal: út duben 16 2024, 15:38 Předmět:
IExplorer po mě vyžadoval naposledy Daňový portál kvůli elektronickému podpisu. Ale to už je nějaký rok zpátky, dnes už to jde bez IE.[/quote
Ide o Internet Explorer samoze. Aj ja som bol dnes vybavit za dva dni ,za 20€ Biometricky obč.preukaz, Citacka obc.preukazov moze byt aj za 20€? Plus budem potrebovat na dotacie vypisat vela dokumentov v roznych formatoch.Vedeli by ste dopo na otvorenie tychto dokumentov co najmenej aplikacii:doc, docx, pdf, xls, xlsx dik
Mne GCHrome neotvara ani Sledovanie zasielok slov.posty asi rok.Len FFox.Edge mam ale neako mi nevyhovuje na nete. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 16 2024, 16:40, celkově upraveno 2 krát.
Jestli nemáš nainstalované jakékoliv Office, tak dokumenty a tabulky jdou upravovat např. online u Googlu. Na vyplňování PDF může stačit Acrobat Reader. Na editaci PDF jsou různé aplikace, ale ty už nemusí být zdarma.
Zaslal: út duben 16 2024, 16:38 Předmět:
Pri tom online, je potom pri tolkych dokumentoch v PC bordel.Nasiel som na nete teraz:Free opener,jeto spolahlivy soft?Napisane je ze skorovsetko preklada,je aj free.Mozete ho doporucit ,mate ho? Je aj na Slunečnice,ale tam boli aj vyrusy nie? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
... Free opener ... na Slunečnice, ale tam boli aj vyrusy ...
tento soft už není autorem aktualizován od roku 2014 a je u něho poznámka, že funguje pouze do Win 8
jestli jsi někde stáhl software s virusem, tak na Slunečnici to určitě nebylo, všechny podobné (seriózní) servery si sakra dobře hlídají čistotu sw - pravidelně je skenují antivirovými programy a hlavně nabízejí k downloadu sw stažený přímo od autora ...
Zaslal: út duben 16 2024, 22:50 Předmět:
josef novak,tych par euro na ofice 2021 mam.Mam uz v ntb MS office 2007 a nieco mi prelozil,nieco nie.Syn ma doma Microsoft office 2010,ten je lepčí na tie dokumenty ako 2007? Bude treba vsetky prilohy nahrat v PDF a el,podat!Toto vyplnit tento rok bude o zivot.Nerobite niekto zo slov.ako ja Jednotnu ziadost na rok 2024 zeby ste sa ozvali na mail,nie sem.Nieco viem aj ja,terz jeto uplne ine cez portal slovensko.sk
Dnes v spravach davali, ze specialna prokuratura odsudila za podvody , co pachali vraj z neznalosti pred rokmi za branie dotacii na betonove plochy,letiska,na podmienecny trest .zo skusobnov dobou a vratenie ukoristenych prachov.Zatial sa strany sporu odvolali.Tie vyhovorky,ze nevedeli ako to funguje su super. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 17 2024, 7:28 Předmět:
na doc a xls roky pouzivam free LibreOffice. Pre domace pouzitie dokaze vsetko co potrebujem, nema problem otvorit a ulozit doc, xls... na pdf acrobat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st duben 17 2024, 12:05 Předmět:
Kamos mi kupil Kod k tomu Office 2021 Pro Plus,ale neviem kde stiahnut ten soft office 2021.Stiahoval som skoro dve hodiny nevedomky ze to je ISO subor,a potom z toho nic nebolo,tak som ho vymazal.Kde stiahnut online tento office 2021? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
