Formátování SSD
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Pro wokenáře možná HBCD: https://www.hirensbootcd.org/
Obsahuje WinPE, takže bude pracovat ve windows. Nástrojů pro práci s diskem obsahuje kupu.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Díky za všechny rady. Opustil jsem to rozdělané doma a vyrazil do práce. Večer zkusím pokračovat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:31    Předmět: Citovat
A díval ses na stránky "výrobce" po nějakých utilitách ?
Mikras
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Ano, tím jsem začal. Výrobce SanDisku by měl být Western Digital, ale na stránkách jejich podpory jsem nic konkrétního nenašel. Tam to řeší pomocí SW v nějakém OS. Já ten SSD disk ale nemám kam připojit. Uvidím, co ten Linux s rootem. Případně zkusím udělat novou USB instalačku. Používám RUFUS, a zkoušel jsem i nějakou distribuci Win7, která původně v NB byla, ale NB z takové flešky odmítal bootovat. Tak jsem zkusil udělat ten Linux Mint pomocí aplikace, co poslal OK1HGA a v pohodě to naběhlo. Jen se ta fleška teď tváří jako uzamknuté médium a ve Win 10 nejde zformátovat. Tak bych nerad, abych musel kupovat hrst flešek na "jedno" použití. A jen doufám, že ta utilitka, co tu flešku zamkla, jí bude umět aspoň přehrát pro jiné .iso. Víc jsem doma už nestihl.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 12:22    Předmět: Citovat
na vytvorenie USB boot inštalátora použi radšej priamo Windows Media Creation Tool https://www.microsoft.com/sk-sk/software-download/windows10
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 15:08    Předmět: Citovat
BootIt Bare Metal (BBM) má několik výhod nad ostatními - jeho velikost je necelé 3MB, lze ho dostat na klíčenku pomocí Rufusu (právě vyzkoušeno) a bootuje bleskově. Hotový obraz pro Rufus jsem upnul tady. Spustí se rovnou do správce disků.
Kromě správy disků disponuje několika dalšími užitečnými nástroji, multiboot manažerem, zálohovacím programem Image For DOS a j.
Pro opravu a údržbu při podobných "havárkách" vřele doporučuji.
 Velikost:  7.35 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Také dám jeden tip.
Kdysi, když jsem více experimentoval s PC a potřeboval jsem upravovat oddíly na HD, jsem si oblíbil GParted Live.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 10:16    Předmět: Citovat
Úplná pecka by bylo DVD od Strelce, nemá to sice 10MB, ale je to super Smile
 Velikost:  179.03 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Upravené a o BBM doplněné Strelcovo USB používám. Poslední verzi lze stáhnout přímo na jeho stránkách tady.
Mikras
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 13:52    Předmět: Formátování SSD - Vyřešeno Citovat
Dávám přednost jednoduchosti před složitostí. U toho Střelce bych nevěděl, co vybrat Very Happy a nevím, jestli by se to v tak starém NB vůbec spustilo. Ale jinak pěkný.
Použil jsem ten příkaz "sudo blkdiscard -v /dev/sda" a povedlo se to smazat. Nicméně, ta instalačka Win 10 stále hlasila tu chybnou obrazovku. A bootovací fleška s Win 7, které v tom NB původně byly nechtěla bootovat. Přitom ten Linux Mint byl udělaný stejným SW, jako ty 7my. Nakonec jsem si stáhl poslední verzi RUFUSe, udělal novou instalačku a pak už vše proběhlo korektně. Akorát to neidentifikovalo WiFi kartu a přesvědčuje mě, že je to BT. Ale s tím si už poradím.
Takže díky všem a je vyřešeno.
Naposledy upravil Mikras dne pá duben 19 2024, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Takže s funkční instalačkou Win10 by to šlo taky, tím pádem vše ostatní je zbytečně navíc. Karty jsou většinou kombinované, tzn. WiFi + Bluetooth dohromady.
