Oprava zosilňovača Monacor PA-312
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 20:38    Předmět: Oprava zosilňovača Monacor PA-312 Citovat
Dobrý deň. Nemáte niekto schému koncového stupňa zosiľňovača Monacor PA 312 ? Alebo aspoň radu. Strašne sa hreje dvojica koncových tranzistorov aj bez pripojenia záťeže. Oba tranzistory som vymenil za nové ale nič sa nezlepšilo. Sú tam celkovo 4 ks ale tie dva v predu hrejú. Ďakujem za každú radu. Pekný deň prajem !
 Velikost:  150.23 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  205.23 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 21:22    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
měřil jsi jejich klidový proud ?
kolik tam teče ?
a kolik je kliďák na té dvojici co nehřeje ?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 4:48    Předmět: Citovat
Tá cievka na obr. je v jednom mieste spálená, alebo len špinavá?
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 5:48    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
dej sem detailní fotku desky konce a pokud nebude čitelný nápis na tranzistorech, napiš jaké tranzistory tam jsou.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 6:20    Předmět: Citovat
Tady nejspíš nebudeš potřebovat schema. Nejdřív koukni osciloskopem, jestli hřející se konec nekmitá. Pokud ne změř napětí na červeně označených odporech a napětí na tom hřejícím konci nastav šroubkem na příslušné modré kostičce označené modře.
 Velikost:  143.45 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 6:52    Předmět: Citovat
opravdu se bez detailní fotky desky toho konce nehneme . . .
je to "mono" mixážní zesilovač se 100V výstupem !
MIC vstup: 5 mV / 600 Ω
Vstup AUX: 350 mV / 10 kΩ
Telefonní vstup: 1 v / 10 kΩ
Výstup reproduktoru: 4-16 Ω, 70 / 100 V.
Frekvenční rozsah: 50-16000 Hz
Regulátor zvuku: +-10 dB / 100 Hz
Regulátor zvuku, výšky: +-10 dB / 10 kHz
Odstup signálu od šumu: 66 dB (Mic), 80 dB (Aux)
Činitel harmonického zkreslení: 0,5 %
Napájení: 230 v / 50 Hz / 450 VA
Vstupy: 1 x 6,3-mm / XLR (Combo), 1 x 6,3 mm jack (MIC1), 2 x 6,3 mm jack (Mic2-3), 2 x cinch L/R (AUX1-2) šroubové svorky (telefon)
Výstupy: 2x cinch L/R (linkový výstup).
 Velikost:  138.2 kB
 Zobrazeno:  39 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 7:34    Předmět: Citovat
často když odejdou koncové trandy odejdou i budiče a bižuterie okolo, určitě bych začal kontrolou všech součástek okolo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 8:08    Předmět: Citovat
To je můstek kvůli výkonu a zálohování z 24V? Kdyby sem autor dal označení desky konce, možná by někdo měl schéma. Nicméně jsou to jednoduché konce.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 13:20    Předmět: Citovat
ok1hga: nejenom 100V výstupem. Má i nízkoimpedanční.
Něco ze schématu na Elektrotanya pro Monacor PA-1120 by použít nešlo?
Edit: můžeš prosím udělat fotku ze shora do celého zesilovače a pak ještě detail koncového stupně?
Kolik těch koncových modulů tam celkem je?
STEPCO
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Koncový modul je len jeden. Tie dva výkonové tranzistory vľavo sa hrejú. Meral som zbytkové prúdy. Tie vpravo majú zbytkový prúd 40 mA a tie vľavo 4,3 A. Točenie modrého trimra nemá žiadnu odozvu.
 Velikost:  232.19 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  193.65 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  163.55 kB
 Zobrazeno:  25 krát
STEPCO
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
STEPCO napsal(a):
kolik tam teče ?
Na dvojici čo nehreje je klidový prúd 40 mA a na dvojici čo hreje 4,3 A
STEPCO
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:48    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Cievka je v poriadku. Je to len lak.
STEPCO
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:51    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Koncové tranzistory neodišli. Zosiľňovač hrá, len má krátke výpadky. Tranzistory som menil preventívne lebo sa prehrievali ale výsledok je rovnaký.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 22:30    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
je tam závada a v koncákách to nejspíš nebude . . .
hledej co je špatně
jestli tam jsou dva konce do můstku tak máš s čím porovnat
ten kliďák 4,3A je opravdu hodně
to se divím, že to ještě neshořelo . . .
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 22:54    Předmět: Citovat
Neboj. Až se na to ten bimetal vykašle, shoří.
Tazatel měnil tranzistory a ani se nepochlubil, jaké typy tam jsou, jaké měnil. Jest-li jsou komplementární nebo stejného typu. Zřejmě je tam výstupní trafo, na které jdou možná ty čtyři dráty, nevím.
Pokud tazatel nedokáže schema nakreslit sám, asi to za něho nedokážeme.
Strana 1 z 4
