Magnifica ECAM 22.110B svítí kontrolka na odpad
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 19:27    Předmět: Magnifica ECAM 22.110B svítí kontrolka na odpad Citovat
Přeji hezký večer. Jdu se pozeptat na Ecam. Z rodiny si někdo koupil kávovar z druhé ruky. Ulomená páčka na páru, zajebaná těžce funkční spař. jednotka. Po upgrade to kávu udělalo ale v nádobě na odpad byla troška vody. Poslední proces se udělalo odvápnění. Během odvápnění se kávovar seknul a rozsvítila se červená kontr. nádoby na odpad. V nádobě bylo hafo vody. Kávovar se asi na týden odložil do kouta s odpojeným přívodním kabelem. Vyměnil jsem infusor. Ale kávovar po zapnutí rozsvítí jen tu červenou kontrolku nádobky na odpad a nejde zapnout. Nevíte prosím někdo co dál s tím? Děkuji
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 10:35    Předmět: Citovat
Nádobka na odpad by měla mít taky nějaký mikrospínač,aby se detekovalo,zda tam je..mrknul bych na to..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
robo
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Kávovar se mě povedlo rozchodit ale byla to náhoda. Kávovar udělal několik káv, během té poslední přípravy se párkrát rozsvítila kontrolka odpadu a kávovar se při rozsvícení zastavil a jak ledka zhasla pokračoval dál v přípravě. Nebyl jsem u toho. No a teď je to ve stavu jako předtím. Po připojení 230V probliknou všechny led, zhasnou a rozsvítí se ta na odpad. Mikrospínač jsem vyzkoušel a funguje. Zobáček od té nádoby je v kontaktu s mikrospínačem. Schéma nemám ale říkám si jestli nebude problém na té boční desce. Jde tam i mikrospínač od nádoby. Možná nějaký elektrolit. Kaput to úplně není když se to rozjelo a udělalo to nevím 10 káv bez pazvuků a násilí.¨
Edit: Tak možná, pevně doufám že jo, vyřešeno, dva fastony ze tří připojené k mikrospínači pro nádobku na odpad byly šeredně zoxidované včetně protikusu na mikrospínači. Ale fest. Před nedávnem jsem měnil píst protože protékala voda do odpadové nádobky tak jestli se do těch fastonu tímto dostala voda. No uvidím o víkendu, bude v zápřahu.
