Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18154 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 16 2024, 17:05 Předmět: B/W laser svislý linky
Černobílá Minolta 1250 mi najednou začala dělat svislý linky vynechanýho tisku na pravý straně A4. Rozdělenej válec a toner. Válcem to není. Problém je v toneru. Když se odklopí jeho kryt, tak je vidět na nanášecím válečku čáry odpovídající těm svislejm vynechávkám. Když jsem vyndal váleček, tak na jeho stírátku byly v místech těch čar uhlíkový zuby. Váleček a stírátko jsem utřel, lupou na nich není vidět poškození. Smontoval a Minolta tiskla jak zamlada asi 100 stran a pak se zase začaly objevovat ty svislý vynechávky a to den ode dne víc. Rozdělal jsem toner a stejný, zase uhlíkový zuby. Pudru je asi 2/3 zásobníku. Tiskárna je v naprostým suchu, papír normální xeroxák.
Nevíte prosím někdo, proč tam rostou ty uhlíkový zuby? Proč zrovna vpravo, když se tam statisticky tiskne mnohem míň než vlevo? Ten váleček se otočit nedá, na jedný straně je ozubení. Stírátko taky otočit nejde. Pokud to dělá, tak když dám jinej válec, tak to dělá dál ve stejných místech. Když jsem sesypal toner vlevo a nebo vpravo, tak žádný vliv. _________________ Jirka
Jirko, tento (repasovaný) toner se dá koupit pod 1 kKč. Slibují přitom, že k repasi používají originální díly.
Stojí to za ty nervy?
Já taky šetřím, kde se dá a snažím se problémy vyřešit vlastními silami, ale všechno má svoje meze... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá duben 19 2024, 16:46 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jirko, tento (repasovaný) toner se dá pod 1 kKč. Slibují přitom, že k repasi používají originální díly.
Nojo, věř ale tomu. Už mám jednu blbou zkušenost, že jistej spolek v Poděbradech jen dosypal toner a na pravítko se vykašlal.
Včera jsem to měl rozdělaný a zjistil, že ten nanášecí váleček není guma v celku ale takovej rukávek nasazenej na válečku. Zkusil jsem ho stáhnout a otočit co se bude dít. Pak se uvidí, jestli to zůstane vpravo tak je to stěrka, jestli se to přesune tak je to rukávek.
Mám tady ještě další dva skoro prázdný tonery a tak kouknu jestli nejsou lepší. A pak případně objednám.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 19 2024, 17:57 Předmět:
Pokud mas prazdnu cartridge, tak muzes zkusit presypat toner z te plne (vadne) do dobre (prazdne). Jednou jsem to delal, diru do zasobniku jsem vypalil pajeckou a pak ji prelepil kvalitni lepici paskou. Ale po pravde, bylo z toho tolik cerneho bordelu vsude okolo, ze znovu to uz delat nehodlam...
