Pouzdro SOT23-6
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 11:33    Předmět: Pouzdro SOT23-6 Citovat
Nečekanej problém. Šváb STG719 koupenej u Farnella ve futrálu SOT23-6 nemá tečku, co označuje pin 1. Zkoumáno lupou a potom i mikroskopem a nikde nic. Na plastu pouzdra mezi piny 1 a 6 proti 3 a 4 taky žádnej rozdíl.
Je na určení naprosto spolehlivý, že pokud je text čitelně orientovanej od leva do prava, tak je pin 1 vždy vlevo dole? U Farnella to je snad originál STM u PRCáckejch přetisků kdovíčeho na kdovíco bych tomu nevěřil ani náhodou.
Díky!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 12:00    Předmět: Citovat
nemá na straně nožiček zkosenou hranu? tam bývá vlevo 1
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 12:15    Předmět: Citovat
Diodovym testom na multimetri by si mal namerat diodu z GND do VCC (a asi aj dalsich pinov).
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Postupoval bych jak naznačil rnbw, resp. bych to dále rozšířil na zkusmé napájení v domněle správné pozici, a to přes odpor omezující proud na cca 1 mA.
Připojení k normálním drátům třeba přes pájecí adaptér, k němuž ho jen přitlačíš pružnou svorkou.
Pokud bude fungovat, není co řešit.
Mimochodem: v DS toho obvodu taky není u pouzdra žádný orientační znak. Kromě možné tuposti tvůrce DS to lze vykládat i jako úmysl a to tak, že při osazování automatem je to jasné z dodávané pásky a pak (resp. v jiných případech) si všichni vyližte prdel.
Ale to jistě jen zbytečně pesimisticky vidím naše kráčení ke světlým zítřkům...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 12:33    Předmět: Citovat
v 99% je pri normálnej orientácii písma pin 1 vľavo dole
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 16:18    Předmět: Citovat
No právě, to 1%.
rnbw: jak jsi na tu diodu přišel? Rozdíl tam je, ale jako ideální dioda se to nechová. Já jsem zkoušel mezi piny D na S1 a S2 jestli v tom nejsou fety s diodou a nejednoznačný.
Nakonec jsem to risknul, že je to 99% šváb a připojil a otestoval na vláskách z lícna. Naštěstí trefa.
Ale kdyby to byl nějakej drahej, nebo chytřejší šváb, nebo analog, tak nevím, jestli to je ideální metoda.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Bodky sú už nie v móde. Dnes je v móde mierne skosená hrana (čím menšie púzdro, tým treba väčšiu lupu...). V ,,skosenej" časti, prvá z ľava je ,,1"....
Prípadne, ako druhá záchrana: Značenie (potisk)súčiastky je tiež robené tak, že ,,1" je dole vľavo.... (tu sú však aj výnimky ...)
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Prolezl jsem datasheet, v poslední době to začíná být evergreen - výrobce už šetří i na tom označení pouzdra. V DS nic není Sad
Ale aby se dořešila problematika nedorozumění - Jirko, rnbw ti psal jednu z možností, jak odzkoušet "neznámou" součástku - pro tebe nebyla až tak neznámá, takže když vezmeš multimetr a změříš na diodovém testu Vcc proti GND, tak v opačné polaritě asi vždy najdeš antiparalelní diodu.
Nehledej nic u výstupů, které se můžou skládat z více řetězených Fetů, ale hledej na straně napájení.
M.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
To jsem taky zkoumal lupou i mikroskopem, viz věta " Na plastu pouzdra mezi piny 1 a 6 proti 3 a 4 taky žádnej rozdíl. ".
Takže asi bude nutno věřit orientaci podle popisu. SMD začíná být pěkně fuj, označení napytel, hlavně kódování, na stole a hlavně na zemi se to blbě hledá, s věkem jsou taky čím dál menší a menší, hnátoklepatůra a dioptrie ňák stoupaj. Embarassed
