Philips 32PFL3017 nejde ovládat
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 16:59    Předmět: Philips 32PFL3017 nejde ovládat Citovat
Dobrý den, popíšu poruchu.
Po připojení šňůry do zásuvky se na obrazovce objeví logo Philips, pak HDMI. Nápisy zmizí a zůstane svítit podsvícení. Dále už se s TV nedá dělat nic. Na jakýkoliv povel ovladače jen blikne červená kontrolka v rámu televize. Stejně reaguje i na zmáčknutí tlačítek co jsou vzadu na TV (standby, hlasitost, program + -)
Může být porucha ve zdroji?
Děkuji za rady.
 Velikost:  256.08 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Ne.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 5:33    Předmět: Citovat
Zaměř se na main a nápln flash
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
rost
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 6:49    Předmět: Citovat
Dík za tipy.
Co se týká té náplně flesh tak si nejsem jistý jak na to. Jsem laik.
Je tím míněno stáhnout ze stránek výrobce firmware?
To jsem udělal, je to soubor autorun.upg (asi 60Mb) dal na usb-fleshku
vložil do tv a tu pak připojil pod napětí. Nahrávání firmwaru se ale nespustilo. Nevím jestli postupuju správně. Pokud se firmware aktualizuje nějak jinak přes nabídku v menu televize tak nemám šanci toto udělat, protože telka nejde ovládat. a do menu se nedostanu. Nebo existuje nějaký jiný způsob, třeba z PC nějakým fleshovacím softwarem přes usb kabel?
Ještě jeden poznatek. Jak jsem původně psal že TV nejde ovládat tak to není úplně pravda. Zjistil jsem, že asi 5 vteřin po připjení do elektřiny normálně reaguje jak na ovladač, tak i na zmáčknutí tlačítek na televizi. Takže stihnu třeba televizi vypnout ovladačam do standby nebo změnit vstup. Pak už nejde nic. Obraz se ale zobrazit nestihne, je vidět jen na začátku logo Philips. To reagování na ovladač funguje opravdu jen chviličku. Pak už jen zůstává černý obraz a max poblikává červená kontrolka jako reakce na mačkání ovl tlačítek.
Děkuji za další případné rady.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 7:45    Předmět: Citovat
ne.. musis vybrat nand, precitat zazalohovat kluce, najst na nete dump z takeho isteho ale dobreho tv, upravit dump s pouzitim tvojich klucov a nahrat do nand. Za spajkovat spat a fungujes..
