Rozpoznanie chodu benzínového motora.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 6:46    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Bolo by fajn, keby sa dal moto vypnut vypnutim rele a nie vyskratovanim kladivka.
To je takový problém zkratovat na kostru bázi T3 (tím myslím uzel R5, R6, bT3, D4)?
Jen musíš to tlačítko držet, dokud se motor nezastaví úplně, jinak si sám to relé zase přitáhne.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Jasnacka hille. Nedokreslíš to prosím?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Kutilmile, to ti to vážně není blbý?
Arogance+drzost+...=?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Nesmysle vtělená, to už ti to mám přinést na tácku přímo zlatém?
To se opravdu pouštíš do něčeho, o čem nemáš tušení, jak to vlastně funguje?
Tak tady to je.
Ale: stop tlačítko není hlavní vypínač!
V případě, že se speče relé, nebo se prorazí darlington, bys to tím tlačítkem nevypnul. Musíš tam mít ještě nejméně jeden prvek, kterým to vypneš celé. A musí mít rozpínací kontakt, a to trvale, nemůže to být tlačítko, které musíš držet, aby zůstalo vypnuté. Čili odpojovač baterie tam dát musíš, když už nemáš spínací skříňku.
A taky pojistky. Předpokládal jsem, že to znáš, ale už mám vážné pochybnosti i o tom.
Ventilátor chlazení se zapojí přes asi třicítku pojistku hned za odpínač aku (15a), ten se tím hlídačem otáčení neodpojuje, aby mohl dochladit po zastavení motoru. Ovládá ho jen spínač podle teploty v chladicím okruhu.
 Velikost:  37 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Ekkare, kogenerační jednotky se spalovacím motorem Š 781 136 G, ... atd atd ...
Jop, já vím, já se s nima potkal někdy v roce 2000 v Šalingradě na veletrhu a docela mě zajímalo, jak to měli udělaný, protože to zrovna bylo v době, kdy jsem řešil neustálý výpadky elektriky na baráku. Ale neměli v nabídce jenom LPG, jejich katalog nabízel různý možnosti motorů s různýma výkonama, škoda že jsem ho už vyhodil, měl jsem k tomu štůsek prospektů včetně asi 150kVA "centrály" s motorem z LiAZu - a u všech variant byly možnosti provozu na LPG, zemní plyn, bioplyn, dokonce na DŘEVOPLYN - a samozřejmě taky i na původní kapalný palivo, na který ten kterej motor fungoval v původním vozidle, takže byla možnost objednat si i benzínovou/naftovou jednotku. Jestli to někdo využil netuším, nám se u baráku podařilo jednak zjistit důvod výpadků, druhak zajistit jejich eliminaci použitím sice vzdušnýho vedení, ale krytým kabelem s nosným ocelovým lankem místo původních holejch drátů, takže jsem se o ty kogeneračky přestal zajímat ... Ale vzpomínám si, že tam měli právě toho favořiťa jako nejslabší typ, pak byly typy s tříválcem a čtyřválcem Zetor bez turba a končilo to šestiválcem Zetor/ZŤS s turbem a tím motorem z liazky. Všecky ty dýzláky nabízeli jak v původním provedení, tak s úpravou na alternativní palivo = v zážehový verzi - a hlavně, i pro ostrovní provoz bez koexistence s běžnou sítí, to znamená s vlastním startovacím zdrojem a s nezávisle buzeným generátorem jako záložní zdroje. Jestli to všecko byli i reálně schopní dodávat netuším, prostě jen vím, že to měli v tý veletržní nabídce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 12:20    Předmět: Citovat
To hill: Dík. Ten R8-22k. Neni to velká hodnota?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Ak je to možné poprosím premazať vlákno od ekkarových sraček. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Bastlírna je svobodný fórum, na který může přispívat kdo chce. Pokud někdo trvale formou "podpisu" pod každým svým příspěvkem vznáší vylučovací požadavek namířenej proti jinýmu členovi fóra jen kvůli osobní antipatii, jedná se o opakovaný a dlouhodobý porušování bodu 8b Pravidel fóra - a může na něj proto bejt vztažen bod 8d:
8d ) V případě hrubého porušení Pravidel EB Vám může být dočasně či trvale zablokován přístup na toto fórum, neboli BAN.
Opravdu dobře bych si v takovým případě rozmyslel, co že to vlastně veřejně vyhlašuju jako svoje přání...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Opakovane prosím o vymazanie ekkarových sačiek. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 15:37    Předmět: Citovat
Proč, má pravdu, jsi línej jako veš, akorát to tu spamuješ kravinama.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 15:59    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To si ani tohle neumíš spočítat? Klidně by tam mohlo být i víc.
Jak vidím, promazávat se nebude.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Promazat proto, lebo ekkarove sracky nikdo nečte a hlavne nemaji s tematem nic společné
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Nenapadlo ještě nikoho mnohem primitivnější řešení? Lehká klapka na výfuku, nadzvednutá spalinami a snímaná jazýčkovým kontaktem nebo indukčním čidlem za kilo? Přesně stejně kontrolujeme spadlý řemen na ventilátoru u vypalovací pece na práškovou barvu.
https://hadex.cz/e897a-indukcni-cidlo---snimac-lj12a3-4-zby-pnp/
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 8:10    Předmět: Citovat
TO ranson: To je moc zložité. A kor v mojom prípade. Výfuk má totiž dva výusty, ktoré sa prepínajú podľa potreby.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 9:05    Předmět: Citovat
No tak bys to tam dal dvakrát a výstupy spojil paralelně. Kterýkoli výfuk by funěl, držel by relé sepnuté.
A pro start bys nepotřeboval ani tranzistory, stačilo by kontaktem dalšího relé přemostit tranzistory čidel po dobu, co držíš tlačítko startéru a ovládací drát k němu je pod napětím.
A, protože kutilmil trvá na stoptlačítku na kostru, použije se třetí relé, tentokrát s přepínacím kontaktem, protože potřebuje rozpínací kontakt, aby bez proudu byl obvod uzavřený (kontakt NC).
Ještě se na tom zlatém tácku našlo místo, tak tady je návrh, jak to udělat bez bastlení plošňáků a z hotových dílů. Navíc je tam jen ta dioda u hlavního relé: jednak má chytat případné rozpínací špičky (jakkoli čidla by měla být proti nim odolná), jednak zpožďuje odpad re1 pro případ, že by se přece jen některá klapka za chodu hýbala tak moc, že by snímač na okamžik rozpojil. To je samozřejmě věc seřízení senzoru a segmentu na klapce, jehož polohu snímá.
Ransome, mate mě ale nabídka z Hadexu: v nabídce píšou, že jde o výstup PNP NO, ale relé mají zapojené proti plusu. V katalogovém listu píšou NPN, i zapojené s relé by takto fungovalo, ale to zapojení s převodem na TTL pro OC výstup ne, leda by senzor ve vnitřní struktuře měl pull-up odpor. A ten tam asi Thajci nedali.
Jak odpojit napájení motoru pomocí indukčních snímačů polohy klapek na dvou (nebo více) výfukách.
 Velikost:  38.6 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Naposledy upravil Hill dne ne duben 21 2024, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 6
