Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Tak tam vraz tu matku jak jsem psal výše.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 18:26    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Mám to doma. Trochu to navlhlo. V jedné jednotce chybí operák. Jinak je to nepoškozené.
Tak se hlaste.
Zaujem by som mal. Mal by som ist niekedy v juni okolo, zrejme by som sa vedel zastavit osobne.
EDIT: Ale nemusia byt vsetky, kludne sa rozdelim Smile
Naposledy upravil miroja dne po duben 15 2024, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Veď ju tam mám, no nepáči sa mne Very Happy
Stefan31
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Mne by stačilo aj len také jedno Fabergého (Teslácke) vajco - len tak.. na porovnanie s inými "oddeľovačmi)..
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Tak ty jednotky někam uložím. Rok tomu dávám. Pak to poletí.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Dneska nález kdy se vyplatilo ohnout se. Zachovalý AVOMET a "Vadaska". Avomet neměří tak se do něho kouknu. Vadaska se mi hodí pro tu vtahovací cívku. Klubko cínu a šňůry.
 Velikost:  241.54 kB
 Zobrazeno:  77 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 17:31    Předmět: Citovat
A svítí té skúšačce SN1 doutnavka?
Naposledy upravil judeware dne so duben 20 2024, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Do dnes neviem pochopiť, prečo výrobca ,,Vadasiek" riešil vstup tak, že sa musel ,,šrób" na vstupe prehodiť..... My, všeci na servise, sme to tam HNEĎ vo vnútri preklemovali drátom a vždy sme pri meraní vedeli hneď aj sled fáz, aj prítomnosť fázy.... 😎
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Ano, svítí. Plně funkční.
Taky to mám nahoře vyklemované. Pro potřebu měření fázosledu přehazuju jenom spodní drát.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Taky nechápu, a další záhadou je proč výrobce dodává tak pitomě krátké hroty! Mám z tebe bolení hlavy
Protože když potřebuju měřit v průmyslových zásuvkách (CZ 16/32 a u nás v práci i 63 a 125A, a v jejich pětipólové obdobě) které mají hluboko umístěné kontakty tak je to někdy za trest protože si musím vypomáhat nastavením obou hrotů! Jak pevného tak i pohyblivého! Vozeďbouch
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:26    Předmět: Citovat
V době výroby vadasek tyto zásuvky neexistovaly. A na ty oválné, hliníkové to stačilo. Obecně tehdy živé části nebyly tak zaizolované jako dnes. Existovaly odpojovače s pákou na panelu kde byly živé části na dotek. Tehdy ty hroty postačovaly.
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Minimálně na začátku osmdesátek už kulaté zásuvky CZ xx43 z Dolného Kubína existovaly a Metrácké ZN 1 modernizované v Elektroplastu Prešov na SN1 taky. Montéři v té době tudíž jistě nad tím museli lamentovat stejně jako dnes. Oba hroty jsou výměnné a ten pohyblivý byl dodávaný jako náhradní díl protože kdysi jsem ve fabrice sehnal od elektrikáře několik úplně nových přímo z jejich příručního skladu. Stačila jem malá "inovácia"... Smile
Ty vadaskový hroty mám už asi 30 let "prodloužený na cca dvojnásobek" udělaný nově z svářecího drátu 3 mm. Na vadasce mě spíš krká, že jsem už asi 10x musel předělávat připojení káblíku do spodního šroubovacího konektoru, furt se to v něm láme. A ulomí se vždy, když je to nejmíň potřeba a pájka není nikde v dosahu.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Udělej si takovou úpravu jako já a máš to prakticky nafurt.
U té vadasky je ten "škrk" navíc. Smršťovačka bohatě stačí. Aby se to ostře nelámalo.
 Velikost:  284.6 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 10:25    Předmět: Citovat
To vlevo jsem měl ale bez vracečky na bindr. Lámalo se to přesně na konci smršťovačky. Líp se mě osvědčila silnostěnná silikon hadička narvaná do mezery káblík - šroubovací konektor.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 98 z 100
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
