Teploměr s DS18b20 a LED display
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:16    Předmět: Citovat
A mě ještě neodpověděl, co mu to vypisuje v Serial Monitoru?
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Zatím jsem nahrál nový kód jen do jednoho teploměru, ale všechny jsou úplně stejné.
buchar
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Cowley: V serial monitoru to ukazuje stejnou hodnotu co na displeji, pouze se dvěma desetinnými místy.
Dumitru: Zatím jsem nahrál nový kód jen do jednoho teploměru, ale všechny jsou úplně stejné.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:36    Předmět: Citovat
buchar napsal(a):
A skús do všetkých to nahrať nech vieme na 100% že budú ukazovať správne po zmene sw
Potom daj sem C kód a ja budem mať večer čas tak sa nato pozriem Smile ak to nevyrieši niekto skôr Wink
Naposledy upravil Dumitru dne so duben 20 2024, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:38    Předmět: Citovat
ja meranie robim tak, ze si nastavim premennu +pocet sekund o kolko chcem dalsie meranie a to porovnavam s millis. ak je vacsie, tak poslem prikaz na meranie a zase nastavim na +1s. a potom precitam teplotu a zas nastavim na dalsie meranie.
Takze sa mi neblokuje kod, a viem si nastavit interval ako casto ma merat.
Dal by som aj konkretny kod, ale mam ho ako sucast vacsieho projektu a nechce sa mi to vyzobavat.
No vidis, a tak si sa bal
buchar
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Dumitru, mám jen jednu ATmegu168 a na zbývajících plošných spojích bych to musel malinko upravit. Musel bych je rozebrat a přepojit dva piny procesoru. Kód z Arduina se mi nechtěl nahrát, když byli zapojeny RX a TX na piny displeje. Ale jak jsem psal, všechny tři teploměry jsou identické.
buchar
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 7:01    Předmět: Citovat
Při čekání na další vaši radu jsem nezahálel a přemýšlel jak nacpat kód do ATmegy8. Nakonec jsem pouze zakomentoval dva řádky pro serial monitor a bylo vymalováno. Nahrál jsem tedy kód od Valdano do ATmegy8 a osadil do zapojení. Jaké bylo moje překvapení, když se zobrazila teplota o 2°C nižší. Vytáhl jsem tedy ještě dvě zbývající A8 ze šuplíku a nahrál. Se všemi třemi A8 ukazuje teploměr teplotu o 2°C nižší než s A168.
Nevím jaký je mezi nimi rozdíl, kromě místa pro program, ale znalejší to asi budou vědět, proč ten teplotní rozdíl.
Jinak dislej pořád mrká.
Máte nějaké další nápady?
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 13:39    Předmět: Citovat
To, že to stále bliká je divné podobně jako ta odchylka 2°C u ATmegy8. Nejprve jste psal, že starý teploměr co jste dělal cca před dvěma lety ukazuje teplotu o 2°C vyšší a teď zas píšete, že s ATmegy8 ten příklad pro Arduino ukazuje teplotu o 2°C nižší zatímco s ATmegu168 ukazuje správně. To jsou tedy tři varianty a každá z nich zobrazuje teplotu jinak.
Mimochodem zdroják pro Arduino co zde uvádím je v céčku, a to složitost je schovaná v té knihovně, ale jinak je to jen céčko a nic jiného.
1. Zkontrolujte jak starou verzi knihovny DallasTemperature máte. Poslední verze je tato. Když se podíváte do adresáře kde máte nainstalováno vývojové prostředí pro Arduino a v tom adresáři do podadresáře libraries a dále DallasTemperature tak v něm by měl být soubor library.properties.
adresar_arduina\libraries\DallasTemperature\library.properties
a v tom souboru je řádek začínající version= a za tím je uvedeno číslo verze té knihovny.
2. Zkuste změřit dobu trvání requestTemperatures() viz níže upravený příklad a napište jaké číslo se zobrazuje (pozn. měla by to být doba trvání v milisekundách). Pokud v knihovně funguje neblokující režim tak by to číslo mělo být malé.
kód:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensor(&oneWire);
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;
const unsigned long eventInterval = 1000;
unsigned long previousTime = 0;
unsigned long currentTime = 0;
unsigned long dobaTrvani = 0;
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {A5, A4, A3, A2};
byte segmentPins[] = {2, 13, 6, 4, 3, 12, 7, 5};
bool resistorsOnSegments = true;
byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE;
bool updateWithDelays = true;
bool leadingZeros = false;
bool disableDecPoint = false;
bool cekaniNaKonverzi = false;
float tempC;
void setup()
  sensor.begin();
  sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins,
               resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros,
               disableDecPoint);
  sevseg.setBrightness(90);
  sensor.setResolution(11);
void loop()
  currentTime = millis();
  if (!cekaniNaKonverzi && (currentTime - previousTime) >= eventInterval) {
    previousTime = currentTime;
    // nastavit neblokující volání
    sensor.setWaitForConversion(false);
    // následující volání skončí hned bez čekání a konverze bude probíhat na pozadí
    // na dokončení konverze se bude čekat bez blokování viz níže
    sensor.requestTemperatures();
    dobaTrvani = millis() - currentTime;
    // nastavit příznak neblokujícího čekání na dokončení konverze dat senzoru na pozadí
    cekaniNaKonverzi = true;
  if (cekaniNaKonverzi) {
    // neblokující dotaz zda konverze dat na pozadí již byla dokončena
    if (sensor.isConversionComplete()) {
      // konverze dat dokončena
      // teprve nyní načíst a zobrazit data
      // a to by již mělo být rychlé bez bliknutí
      // zde namísto výpisu teploty jen výpis doby trvání
      sevseg.setNumber((int32_t)dobaTrvani);
      // dočasne zakomentováno
      // tempC = sensor.getTempCByIndex(0);
      // sevseg.setNumberF(tempC, 1);
  sevseg.refreshDisplay();
Naposledy upravil Valdano dne ne duben 21 2024, 14:36, celkově upraveno 2 krát.
buchar
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Zdravím vás Valdano, omlouvám se za pozdější reakci, ale byl jsem asi hodinu mimo domov.
1. verze knihovny je 3.8.0
2. na displeji je č.2 a občas se ukáže 3
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:42    Předmět: Citovat
buchar napsal(a):
Zkuste tu vaši verzi knihovny nahradit tou odkazovanou tj. myslím 3.9.0.
buchar napsal(a):
Neblokující režim tedy funguje. Problém s časem zdá se není ve sensor.requestTemperatures().
Bliká vám displej i když je řádek s tempC = sensor.getTempCByIndex(0) dočasně zakomentován a nevolá se a nebo v této úpravě nebliká?
buchar
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Při zakomentování řádku "tempC = sensor.getTempCByIndex(0)" displej nebliká.
Knihovnu hned aktualizuji.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:02    Předmět: Citovat
Zkuste tedy zda to bude nebo nebude blikat s upravenýn příkladem níže.
kód:
static DeviceAddress deviceAddress;
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;
byte numDigits = 4;
float tempC;
void setup()
  sensor.begin();
               disableDecPoint);
  sensor.getAddress(deviceAddress, 0);
void loop()
      tempC = sensor.getTempC(deviceAddress);
buchar
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Kód jsem nahrál, ale bohužel displej pořád mrká. Tím "mrká" myslím to, že neblikne, ale mrkne aniž by úplně pohasl. Je to stejné jako u vašeho prvního kódu, který jste mi napsal.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Zkuste ještě změřit dobu trvání sensor.getTempC viz úprava níže a napište kolik to bude ukazovat. Mrkat by to mělo stejně, protože se sensor.getTempC bude volat.
kód:
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;
byte numDigits = 4;
float tempC;
void setup()
  sensor.begin();
               disableDecPoint);
void loop()
      // změření doby trvání sensor.getTempC
buchar
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Tak na displeji se po 1s s mrknutím střídá 12 a 13.
Strana 3 z 5
