Zaslal: so duben 20 2024, 14:03 Předmět: Powerbanka DIY 18650/3.3Ah
Čau lidi, můj dotaz směřuje spíše na bastlíře
Jelikož se mi sešlo hodně nových článků 18650/3.3Ah, chtěl bych si postavit vlastní powerbanku. Na Alíku jsem našel prázdnout case přímo jako powerbanku, ale články jsou tam vkládány natrvrdo, tj. paralelně bez BMS a to se mí zdá hodně riskantní...
Chtěl jsem se zeptat, zda nemáte tip na tovární case s BMS pro výrobu powerbanky z článků 18650.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so duben 20 2024, 16:15 Předmět:
Ahoj, např. zde máš taky "továrně" vyráběnou case pro ně. I s QC3.0. Ochrana je instalovaná na řídící DPS, ty články se takto dávají normálně. Jen by bylo vhodné, aby před vložením do toho case měly cca stejné napětí (± do 1 desetiny V). _________________ -- Gepard --
Nejvýhodnější se mi jeví case na 8x18650 s LCD displejem, výstup 2x USB A, vstup USB C + micro a měnič vypadá, že má i dobrou cívku, za 65.
Objednal jsem to taky a pokud máš článků 18650 hodně, tak není co řešit.
