Powerbanka DIY 18650/3.3Ah
Ferdik
Založen: Mar 29, 2024
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 14:03    Předmět: Powerbanka DIY 18650/3.3Ah Citovat
Čau lidi, můj dotaz směřuje spíše na bastlíře Cool
Jelikož se mi sešlo hodně nových článků 18650/3.3Ah, chtěl bych si postavit vlastní powerbanku. Na Alíku jsem našel prázdnout case přímo jako powerbanku, ale články jsou tam vkládány natrvrdo, tj. paralelně bez BMS a to se mí zdá hodně riskantní...
Chtěl jsem se zeptat, zda nemáte tip na tovární case s BMS pro výrobu powerbanky z článků 18650.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 14:23    Předmět: Citovat
BMS mají taky, akorát na jiné stránce, odkaz dávat nebudu, abych nebyl označen za placenýho agenta. Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Ahoj, např. zde máš taky "továrně" vyráběnou case pro ně. I s QC3.0. Ochrana je instalovaná na řídící DPS, ty články se takto dávají normálně. Jen by bylo vhodné, aby před vložením do toho case měly cca stejné napětí (± do 1 desetiny V).
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Jestli je řazení jenom paralelní, není žádné BMS potřeba.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Není potřeba balancer. BMS ale potřeba je (ochrana proti přebití, podvybití a zkratu).
Ferdik
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 21:29    Předmět: Citovat
OK, děkuji všem za odpovědi, koupím tedy case bez balancéru Smile
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Nejvýhodnější se mi jeví case na 8x18650 s LCD displejem, výstup 2x USB A, vstup USB C + micro a měnič vypadá, že má i dobrou cívku, za 65.
Objednal jsem to taky a pokud máš článků 18650 hodně, tak není co řešit.
