Funkční ovládač W11 pro skener Canon CanoScan 4200F
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Pomocí 7zip (WinRar). Pravým tlačítkem myši na soubor SetupSG.exe a "rozbalit" do SetupSG...
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Extrahovat exe soubor umí třeba TotalCommander. Označíš ten setup a pak Alt+F9, zadáš kam se to má rozbalit a je to. Tam pak najdi ten INF.
Dík, extrahováno. Soubor CNQ4200.INF nalezen. Pokud to dělám správně, tak pravé tlačítko na soubor a vybrat "instalovat". Jenže se mi zobrazí hlášení o digitálním podpisu a zase jsem v háji.
 Velikost:  14.53 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Ta tvoje hláška mi vyskočí při pokusu nainstalovat CNQ4200.INF z verze 4200fvst8611a_xpen (32-bit). Při instalaci z verze 4200fvst648620a_64en (64-bit) vyskočí hláška:
p.s. Stahoval jsem tento ovladač.
 Velikost:  3.28 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Naposledy upravil masar dne so duben 20 2024, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Task failed successfully.
Skenuje to?
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Drivery sa takto instalovat nedaju.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Po instalaci 4200fvst648620a_64en.exe se ve Win11 objevila skrytá složka C:\CanoScan a v ní složka CNQ4200. Na obrázku je patrna její struktura, což by šlo i ručně vykopírovat. Nechal bych to tak a zkusil do Path přidat C:\CanoScan\CNQ4200
 Velikost:  102.03 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 21:26    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Postupoval jsem přesně podle tohoto popisu. V C:\ je ta skrytá složka jak píšeš a v Path jsem doplnil C:\CanoScan\CNQ4200 jak jsi navrhl. Jen se mi neobjevilo hlášení o úspěšné instalaci po spuštění 4200fvst648620a_64en.exe, ale instalace proběhla zdánlivě korektně.
Výsledek NULA, skener se nenajde ani z Toolboxu ani z aplikace Skener.
Asi to vzdám, abych si nechtě nezlikvidoval instalaci systém W11. Pokud by se objevily jiné náměty, tak si pro jistotu před dalšími pokusy vytvořím Bitovou kopii systému.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 8:38    Předmět: Citovat
A sakra, presne tenhle skener mam taky. Pokud mi na W11 nepojede, tak ho muzu vyhodit. Coz ale bude kapka v mori, protoze jestli MS opravdu W10 zarizne, tak se (pry) stane srot az z 240 milionu (jinak funkcnich) pocitacu:
https://www.canalys.com/insights/end-of-windows-10-support-could-turn-240-million-pcs-into-e-waste
Ale hlavne, ze posrana EU po nas chce, aby se recyklovaly i vicka na PET flaskach...
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem tu skener Canon Canoscan N670U a dopadl jsem stejně. Naštěstí šel rozchodit v Linux Mint, kde ho stačilo jen připojit a spustit aplikace "Skenování".
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Pořád si říkám, kde asi může být problém. Otrocky porovnávám všechny adresáře, kde se vyskytuje 4200, mezi soubory ve starém PC s W10 a novým PC s W11.
Soubory ovládače ve Správci zařízení/Zařízení pro zpracování obrázků/ CanoScan 4200 jsou shodné. Stejně tak je shoda ve Windows/Twain_32/CNQ4200.
Jediný rozdíl je v "Proměnné prostředí/Path", kde u W10 není žádný skener, a "Jeff" ve svém postupu doporučuje ho tam přidat. Avšak když ho tam přidám, tak to nefunguje.
Marně hledám ve W10 nějakou jinou cestu než Path, která by by u W10 k tomu skeneru vedla, abych to zkusil doplnit pro W11.
Skener je CanoScan 4200F starý 17 roků. Má nárok na důchod, ale pod W10 stále funguje bezvadně. Když byl nový, tak jsem na něm zdigitalizoval všechny svoje diapozitivy.
Už se dívám po nové skeneru. Asi by mi bohatě stačil Canon CanoScan LiDE 300 za 1712 Kč u Tone Partner. Ale naděje na rozchození 4200F umírá poslední, než rozbiju prasátko na nový skener. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 10:07    Předmět: Citovat
Pokud ti to zahlásí, že je ovladač nepodepsaný nebo podpis neberou, rozdíl nemusí být žádný, jen ho widle nespustí.
Proto mi přijde jednodušší hodit do virtuálu Win7 SP1 + USB3 patch nebo Win8 a rozjet to pod nimi. Stačí i 32b verze. A nebo i Linux.
S XP to nejde, protože pro ně nejde jednoduše protunelovat USB3.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 10:37    Předmět: Citovat
A ten starý Win10 je 32-bit nebo 64-bit? Zaměňovat se to nedá.
Na některých diskusích jsou úspěšné pokusy. Např.
zde.
Překlad:
Mám to!
Takže pro ty, kteří jsou jako já a ocitnou se na této stránce a hledají odpovědi, zde jsou podrobné kroky, které jsem udělal, aby můj skener bez ovladačů pro Windows 10 fungoval s ovladači pro Windows 7:
1) stáhněte si 7-zip.
2) stáhněte si ovladače pro Windows 7 (pro mě x64) z CanoScan 4200F
3) rozbalte složku ovladače (moje se jmenuje 4200fvst648620a_64en)
4) Klikněte pravým tlačítkem na soubor SetupSG.exe a klikněte na Extrahovat soubory. Nechal jsem nastavení na pokoji a stiskl ok a ve složce ovladače se vytvořila nová podsložka.
5) Spusťte všechny 3 soubory .exe v nové podsložce. Pokud je nespustí v režimu kompatibility, proveďte pro každý soubor .exe následující: klikněte na něj pravým tlačítkem a klikněte na „Odstraňovat problémy s kompatibilitou“, poté vyberte „Odstraňovat problémy s programem“ a poté zaškrtněte první políčko o programu, který pracuje ve starší verzi Windows, poté vyberte Windows 7, pak budete muset „otestovat program“ (požádá vás o udělení povolení ke spuštění souboru a zdá se, že nic nedělá) a poté uložte nastavení.
6) přejděte do Správce zařízení v Ovládacích panelech
7) Váš skener bude pravděpodobně v části Jiná zařízení. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte 'Aktualizovat ovladač', poté možnost 'Procházet můj počítač' a poté vyberte složku, kde jsou umístěny vaše ovladače.
Skener by nyní měl fungovat. Pokud tomu tak není, zkuste restartovat počítač a opakujte kroky 6 a 7.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 10:49    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
.....Proto mi přijde jednodušší hodit do virtuálu Win7 SP1 + USB3 patch nebo Win8 a rozjet to pod nimi.......
Děkuji. Rada je jistě upřímná a dobře myšlená. Ale tato kouzla "s virtruálem Win7 SP1..." po mě nechtějte a ani se mi je nechce učit. To už je pro mne vyšší škola práce s operačními systémy.
Pro "masar": Starý PC je 32 bitů. V překladu se píše:
"Takže pro ty, kteří jsou jako já a ocitnou se na této stránce a hledají odpovědi, zde jsou podrobné kroky, které jsem udělal, aby můj skener bez ovladačů pro Windows 10 fungoval s ovladači pro Windows 7:"
Jenže já mám W11 a u W10 fungoval Skener dobře na své ovládače, a nepotřeboval jsem ovládače z W7. Takže nevím zda by ten postup pro W10 fungoval i pro W11 na novém PC 64 bitů.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 12:48    Předmět: Citovat
Uvedený postup byl s úspěchem aplikován na Win10 64-bit, který, stejně jako Win11(ten je pouze 64-bit), odmítal se scannerem fungovat. Nejde v žádném případě o zaručený návod k úspěchu, ale nevyzkoušet ho znamená kapitulovat.
Vím, že ke sprovoznění některých funkcí v systému stačí někdy zdánlivá maličkost. A nic to nestojí.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...... Nejde v žádném případě o zaručený návod k úspěchu, ale nevyzkoušet ho znamená kapitulovat. ....
Nechal jsem se přesvědčit, že mám pokračovat.
Provedl jsem pečlivě všech 7 kroků podle popisu. Spustil jsem bez jakýchkoliv problémů ty 3 soubory *.exe ve vytvořené složce.
Pak jsem provedl krok " 7) Váš skener bude pravděpodobně v části Jiná zařízení. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte 'Aktualizovat ovladač', poté možnost 'Procházet můj počítač' a poté vyberte složku, kde jsou umístěny vaše ovladače."
Ve správci zařízení se mi, stejně jako to bylo dříve, zobrazuje?
..........CanoScan 4200F
Vybral jsem Aktualizovat ovládač a předložil jsem mu složku SetupSG, ze které jsem spouštěl ty tři soubory *.exe podle bodu 5 popisu. V návodu se píše, že "a poté vyberte složku, kde jsou umístěny vaše ovladače". Není to upřesněno, snad jsem vybral tu složku, kterou měl na mysli autor popisu.
Výsledkem bylo, že jsem dostal zprávu "Už jsou nainstalované nejlepší ovládače pro vaše zařízení".
A stejně to nefunguje. Ani z aplikace Skener, ani z ToolBoxu.
Asi s tím skončím Sad ,
 Velikost:  34.35 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  38.65 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
