DeLonghi Autentica, někdy kávu udělá a někdy ne.
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 11:57    Předmět: DeLonghi Autentica, někdy kávu udělá a někdy ne. Citovat
Zdravím.
DeLonghi Autentica etam 29.660.sb někdy kávu udělá, ale zároveň trochu protéká voda do spodní zásuvky. Puk je ok.
Někdy ale vůbec voda z trysek nejde a teče asi vše do zásuvky a káva vypadne suchá . Z trysky na páru nic nejde.
Nevypozoroval jsem žádnou závislost. Poradíte mi prosím, co by to mohlo dělat? Spařovací jednotka by se asi takto nechovala.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Tento model neznam ale bud elmag ventily nebo infuzor.
rad007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Když to nefunguje, voda teče z trubičky dole na levé straně, která vede zhora z nějakého ventilu. Místo na puky je vždy suché.
Zkusil jsem cely kavovar odpojit ze site na cca hodinu a zase kafe udělal. Nechápu
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 13:32    Předmět: Citovat
Pripomína mi to správanie môjho PHILIPSA cca pred rokom. Vysledoval som, že kávu urobil len studený, po prvej káve druhú nespravil. Vadný elektroventil, po zohriatí prestal fungovať, po vychladnutí znova fungoval. Nasmeroval ma vtedy KEEMO, ďakujem ešte raz, po výmene ventilu kávovar maká doteraz. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
rad007
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 13:41    Předmět: Citovat
A to byl ventil, kterým jde teplá voda?
stevo59
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Áno, mne sa to správalo tak, že keď kávu nespravil, horúca voda šla priamo do odpadnej nadržky namiesto do trysky.
