GC510
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:39    Předmět: GC510 Citovat
Dá se něčím nahradit tranzistor GC510?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:52    Předmět: Citovat
V nejakom zapojení zosilovačíku v tranzistoráku dosť ťažko...je germániový..
Ale ešte sa po šuflíkoch bastličov dajú nájsť...
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Jiným tranzistorem a nemusí to být nutně germániový typ. Záleží hlavně na jeho funkci, které v zapojení má (zesilovač, spínač, stabilizátor, výkonový/nevýkonový atp.). Obvykle je třeba přizpůsobit pracovní bod tranzistoru změnou příslušných rezistorů.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Jestli to není napájené z více, jak 25 V, můžeš použít GC512 nebo AC188 (ty páry AC187/188 se u nás kdysi vyprodávaly v bazarech po asi 10 Kčs, tak by je snad někde v šuplíkách mohly ještě překážet).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Kuprikladu v mgf Uran mi ten AC188 nefungoval. GC510 je tam tusim v regulaci rychlosti a nefachalo to... Musel jsem shanet "original"...
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Před nedlouhou dobou jsem je našel u několika prodejců, ale nepoužil z důvodu který uvádí Hill - 30V napájení. Např tady: http://racvonka.cz/tranzistory/tranzistory.html
jestli tě finančně nezboří, že budeš muset koupit pár. Jinak hledat, mí rádci!
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Mám doma nějaké GC510K, což jsou GC510 strčené do AL kostičky k přišroubování na chladič. Jsou ještě nepájené. Mohu přenechat.
klapac
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Je to do B700, tranzistor T9. Původní je uztrženej.
 Velikost:  41.22 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:31    Předmět: Citovat
To je koncový vypínání. Tam dej klidně křemík. Já si dělal úpravu a dával jsem tam tyristor.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Taky bych dal křemík, např. BD438 a zvýšil hodnotu R58 na 470Ω.
