Osciloskop H313
Cvoki
Založen: Apr 08, 2024
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:28    Předmět: Osciloskop H313 Citovat
Dostal som tento malý oscyloskop ktorý pekne fungoval no pár ladení som sa snažil cez Pc malého jacku dať nejaký signál. Všetko išlo pekne no jak som ho vypol a znova zapol tak na obrazovke nebola čiara len malý tieň tej čiary alebo tečky. Ladil som to hocijak no stále nič. Nevie mi niekto povedať ako to zachrániť?
Naposledy upravil Cvoki dne ne duben 21 2024, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:46    Předmět: Citovat
Tento skopík som mal tiež pred 40+ rokmi..
Skontroluj napájania - možno niektoré uhnilo ...
V časovej základni aj mne kedysi odišiel taký nejaký zvláštny FET to bol... Až si dobre spomínam, tak to bol KP103L ??
schému nájdeš na elektrotányi
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Nejak takto sa mi to zobrazuje, skúsim pozrieť na tranzistor KP103L.
 Velikost:  99.02 kB
 Zobrazeno:  29 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:41    Předmět: Citovat
..časová základňa nebeží.. asi to bude on..
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:49    Předmět: Citovat
..a máš vôbec na razvertke zapnutý nejaký gombík? Laughing
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Áno mám.
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Takže ak tomu dobre rozumiem, mám vymeniť tranzistor KP103L. Nevidel som žiadny divný alebo vytečený kondenzátor.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Ty sovětské elyty nemusí být vytečené ani nafouknuté,jen ztratí kapacitu.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Cvoki, slovo osciloskop se ve všech jazycích píše "oscil.....", tedy s měkkýmSmile
To tvoje tvrdé bije do očí. Můžeš to opravit? Aspoň v nadpisu.
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:56    Předmět: Citovat
uhnitým napájaním som vôbec nemyslel kondenzátorovú chorobu.
Skontroluj napájania - napätia jednotlivých blokov... Až máš ako, tak aj zvlnenie..
Ale na 90% je tá KP-čka v pérdeli..
Ten osciloskop nemá ukostrené šasi na PE ... a meranie s niečim so SMPS je riziko...
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Áno chápem, napätie som skontroloval je v poriadku.
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 18:15    Předmět: Citovat
masar, prepáč už som to opravil Very Happy
Cvoki
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 20:02    Předmět: Citovat
No po meraní tranzistora KP103L je tranzistor je v poriadku, taktiež po pár meraní kondenzátorov sú niektoré tiež v poriadku.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Musíš si vzít k ruce schema a proměřit napětí v obvodu celé časové základny. Nejprve ale ověř, jest-li souhlasí tvůj osciloskop se schematem, jsou dvě varianty s odlišným zapojením.
 Velikost:  89.13 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  56.59 kB
 Zobrazeno:  33 krát
