Zaslal: so únor 09 2008, 21:14 Předmět: Thomson 29DX45E
Dobrý den, tahle TV po zapnutí signalizuje chybu 25, nevíte někdo, prosím, co to znamená? Typ ICC20, předchozí opravář vyměnil trafo HR8571, pak to vzdal
Díky za rady, zdarec T
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 09 2008, 21:54 Předmět:
Mnohokrát popisovaný problém a jeho řešení. Zadej si do vyhledávání ICC20 a všechno si to projdi. Chybový kód "25" = chybí +5V. Chassis ICC20 je na uploadu. Hodně úspěchů a vyměň si dvorního opraváře... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jenom upozornuju že ty chybové hlášky jsou jen orientační , může to ukazovat chybu v 5V a závada je uplně někde jinde
A kde všude?
Teď jsem ji teprv povysával a odstranil staré studeňáky...
Trochu jsem si prošel staré příspěvky, kondenzátory a vertikál byly taky vyměněné.
Schema na uploadu je super, díky!
Budu laborovat dál Zdarec, T
Tak jsem našel studeňák na kondenzátoru CP007 v PFC. Kód chyby se změnil na 46 - vadný impuls zpětného běhu??? Asi ještě něco kolem H...
No, ale už nic, majitel si ji chce vzít zpět, spěchá a je trochu moc "chytrý" a lakomý (ty ještě nemáš tu pojistku vyměněnou?), a já jsem jen "pomalík"
Akorát zabité dva večery (i když jsem se zas něco málo naučil)...
Zdarec a dík, T
