Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1863 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 21 2024, 15:55 Předmět:
Tak ještě zkuste hodnotu updateWithDelays změnit na false viz úprava níže a pokud ani to nepomůže tak už to zřejmě lepší nebude a v takovém případě si hodnotu eventInterval zvyšte na 5000 nebo 10000 a načítání bude probíhat jen jednou za 5 nebo 10 sekund i s tím bliknutím. Případně ještě můžete zkusit snížit rozlišení sensor.setResolution(9) jestli to bude mít nějaký vliv na to mrkání.
Pokud jde o ty odchylky teploty o 2°C. Nejprve jste psal, že starý teploměr co jste dělal cca před dvěma lety ukazuje teplotu o 2°C vyšší a pak jste psal, že s ATmega8 ten příklad ukazuje teplotu o 2°C nižší zatímco s ATmega168 ukazuje správně. To jsou tedy tři varianty a každá z nich zobrazuje teplotu jinak. U tohoto vážně nevím v čem je problém.
if (!cekaniNaKonverzi && (currentTime - previousTime) >= eventInterval) {
previousTime = currentTime;
// nastavit neblokující volání
sensor.setWaitForConversion(false);
// následující volání skončí hned bez čekání a konverze bude probíhat na pozadí
// na dokončení konverze se bude čekat bez blokování viz níže
sensor.requestTemperatures();
// nastavit příznak neblokujícího čekání na dokončení konverze dat senzoru na pozadí
cekaniNaKonverzi = true;
if (cekaniNaKonverzi) {
// neblokující dotaz zda konverze dat na pozadí již byla dokončena
if (sensor.isConversionComplete()) {
// konverze dat dokončena
cekaniNaKonverzi = false;
// teprve nyní načíst a zobrazit data
tempC = sensor.getTempC(deviceAddress);
sevseg.setNumberF(tempC, 1);
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: ne duben 21 2024, 16:17 Předmět:
Tak to asi lepší nebude. Chová se to stejně jestli je v updateWithDelays true nebo false.
A co se týká toho dvou stupňového rozdílu mezi A8 a A168, nebylo to myšleno tak ,že A168 ukazuje správnou teplotu a A8 špatnou, o 2°C nižší. Je to jen rozdíl v zobrazené teplotě na displeji při stejném kódu, který byl nahrán do A8 a A168. Který ukazuje správnou teplotu, to teprve zjistím. Teď jsme řešili hlavně to mrkání. Ale jak se ukazuje, nemá to řešení.
Přesto vám Valdano moc děkuji za váš čas a snahu vyřešit můj problém.
PS: Chtěl bych mít vaše znalosti.
Zaslal: ne duben 21 2024, 16:40 Předmět:
Ano mrká to i při sensor.setResolution(9) i (10) úplně stejně. Ale je i zajímavé, že když jsem nedávno dělal tento teploměr https://www.youtube.com/watch?v=ZvlMptNAw9A&list=PL86H7PGdidG1YxqHJvlHy_KH0ELEokHL7&index=12 a nahrál jsem kód z počítače, tak mi displej blikal a když jsem nahrál kód z notebooku tak už jen jemně mrkal jako to mrká teď. Autorce to neblikalo a použil jsem stejné verze knihoven jako ona. Asi je něco mezi nebem a zemí.
Jelikož si displej obsluhuje TM1637 sám, bude to s ním rozhodně lepší než multiplex přímo z Arduina.
EDIT: mezitím Valdano smazal odkaz na 4-místný displej s řadičem TM1637.
Naposledy upravil Cowley dne ne duben 21 2024, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 21 2024, 16:58 Předmět:
Tento displej jsem už použil. Dělal jsem teď kukačky na ESP32 s časem z NTP. S SD karty vložené do DFPlayeru to kuká celou hodinu a gong oznamuje čtvrthodiny.
EDIT: Ano všimnul jsem si smazání.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 21 2024, 17:22 Předmět:
Asi by ti pomohlo dělat ovládání displeje v přerušení od časovače. Já měl podobnej problém s piezopískačem, když jsem ho ovládal ve smyčce loop, tak cvrdlikal. Převedení na přerušení to vyřešilo. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 21 2024, 17:40 Předmět:
Ani to nedoporučuji, protože ta knihovna SevSeg není na použití s přerušením vůbec stavěná. Je o tom zmínka tady. Psát kvůli tomu vlastní knihovnu je zbytečné když lze koupit celkem levně ten I2C displej, který to řeší.
Naposledy upravil Valdano dne ne duben 21 2024, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 21 2024, 17:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
Na co knihovna na tak jednoduchou věc jako je změna stavu portů?
SevSeg nemůže použít s přerušením viz už uvedený odkaz a bez toho by si musel napsat vlastní obsluhu těch segmentů, ale klidně sem šoupněte kód, který to vyřeší a je hotovo.
Zaslal: ne duben 21 2024, 17:52 Předmět:
buchar napsal(a):
Takže nedoporučujete knihovnu "SevSeg" na tyto konstrukce vůbec používat. Takže budu muset poslepovat nějaký jiný kód pro moje teploměry.
Dle mého názoru bude řešení s přerušením problematické a já osobně bych do toho nešel. Pokud nechcete číst data tak často a mrknutí třeba jednou za 5 nebo 10s vám nebude vadit tak to neřešte a "SevSeg" vám bude stačit s tím, že prostě jen natáhnete interval toho čtení teploty a občasné mrknutí zkrátka pominete. Pokud se chcete toho mrknutí zbavit jděte do toho displeje s I2C.
Strana 4 z 5
