Nastavení pošty pop3 ve WIN 10
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:08    Předmět: Nastavení pošty pop3 ve WIN 10 Citovat
Zdá se to jednoduché, je na to spousta návodů. Ale nikde jsem nenašel, jak se nastavuje naprosto klíčová volba, totiž ponechání zpráv na serveru po stažení do PC. A ve kterém okamžiku se to dá nastavit ? Metoda pokus-omyl by v tomto případě mohla dopadnout tak, že při prvním připojení na poštovní server se všechny zprávy stáhnou a dřív, než bude možné cokoliv nastavit nebo nastavení změnit, se na serveru smažou. Což by byla naprostá katastrofa. Co s tím ?
Mimochodem, dá se nějak překopírovat obsah poštovní schránky z WIN7 Live-Mail do té pošty z WIN10, aby se nemusely zbytečně stahovat GB dat znovu (a znovu mazat zprávy, které byly lokálně již smazány) ?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:50    Předmět: Citovat
A nenastavuje se to na serveru? (Přes webové rozhraní.)
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Ten server nepodporuje IMAP?
A nepouzivaj tu sracku z Wndows. Thunderbird je radovo lepsi klient.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší, když chceš nechávat e-maily na serveru, používat protokol IMAP?
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:09    Předmět: Citovat
IMAP a nepoužívej tu srágoru co je ve Windows, ať je to tzv. Pošta, nebo nový Outlook. To fakt stojí za starou belu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:25    Předmět: Citovat
sice z roku 2015, ale oficialna odpoved od MS:
Windows 10 Mail App does not have the option 'Leave a copy of messages on the server', this feature is available in Microsoft Outlook email client.
teda win10 mail oficialne takuto moznost nema. Takze jedine, iny klient, alebo ako tu ostatni radia, prejst na IMAP
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Nejlepším řešením je přejít na jiného klienta a používat IMAP, čili obojí.
makak
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Díky moc! Kdybych to vzal jako hlasování, vychází to na ten Thunderbird. Kamarád to používá, tak možná poradí i s nastavením.
Ale že to pošta Win10 vůbec neumí, to je teda neuvěřitelný. Blbej outlook před dvaceti rokama to měl. Co to s náma hrajou za komedii ? To si máme všichni za pravidelné výpalné pronajmout tu 365, nebo co ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:48    Předmět: Citovat
A tady řešení nenajdeš?
PF
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 14:28    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Ono je to už v současné době z velké části přežité a spousta lidí po světě dnes lokálního emailového klienta vůbec nepoužívá a používá jen webový přístup, který už v dnešní době poskytuje většina emailových serverů včetně firemních. Já už více než cca 10 let používám jak pro osobní tak i pracovní emaily výhradně jen webový přístup a na to nepotřebuji žádného klienta. Stačí mi jen webový prohlížeč. Funguje mi to odkudkoli i z mobilu. Přílohy atd. co potřebuji tak si stáhnu k sobě, ale jinak mám emaily na serveru a za tu dobu co to používám s tím nebyl ani jediný problém a o nic jsem nepřišel. V rámci webového rozhraní se dá udělat i export a záloha stažitelná na lokál. Zálohu si dělám cca jednou za rok až dva.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 15:32    Předmět: Citovat
My máme v práci Exchange. A Exchange na webu (Outlook web access - OWA) je duševní onanie. Vyznat se v tom, kdo komu co poslal, přeposlal, odpověděl atd. je složité. Jo, Outlook jako klient = absolutní přehled.
PF
makak
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:26    Předmět: Citovat
V tuto chvíli jedním posunutím myši projedu během vteřiny seznam e-mailů za dvacet roků. Načítání ze serveru po dvaceti e-mailech by bylo na několik dnů.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Naprostý nesmysl. Nikdy jsem nepotřeboval ručně procházet všechny emaily zpátky za X let. Když něco hledám od toho je ve webovém rozhraní vyhledávání podle různých kritérii a s různými možnostmi nastavení a funguje to dobře a rychle.
Navíc zprávy nemám na webovém rozhraní v jedné jediné složce (to by bylo samozřejmě nepřehledné), ale mám je přehledně rozčleněné v různých složkách. V pracovním účtu například po jednotlivých zakázkách.
Složka došlé obsahuje vždy pouze pár desítek zpráv z nedávného období. Každou zprávu mám barevně a textově označenou štítkem, abych věděl kam ji přesunout po vyřízení. Po vyřízení zprávu přesouvám do příslušné složky, ve které jsou jen zprávy týkající se konkrétní zakázky. Všechno je to přehledné a funkční na jedno nebo dvě kliknutí přímo na webovém rozhraní webmail.forpsi.com a tudíž nepotřebuji žádného lokálního klienta.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadí, že máš celou mailovou historii někde, kde se k ní může dostat kdokoli, tak nic proti.
Mě to vadí a už zhruba od devadesátek jedu na thunderbirdu. Pěkně pop3 a všechno doma.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Lokální klienti jsou v dnešní době hlavně pro paranoiky, kteří mají utkvělou představu jakési dokonalé domácí ochrany. Představa dokonalé ochrany je čirá chiméra. Pokud je někdo zajímavý pro někoho kdo na to má možnosti a prostředky tak si vždy najde nějakou cestu jak se k těm či oněm zprávám dostat. Wink
Strana 1 z 4
