Sehnal jsem do své sbírky Tektronixů tenhle krásný paměťový osciloskop. Díky paměťové obrazovce je výrazně delší než příbuzný model 465. Jinak je konstrukce velmi podobná. Byl v nefunkčním stavu a dost zubožený ale kompletní. Pár měsíců jsem si s ním ve volném čase hrál a zprovoznil, nastavil, vyčistíl a vyměnil některé mechanické části. Dělal jsem fotky, hlavně kvůli zpětné kompletaci, tak se podělím. Jsou řazeny chronologicky od počátečního stavu, přes renovaci až do současného stavu.
Příkladná konstrukce a parádní repase s dokumetací! Klobouk dolů .Jo Teky byly -věšáky, první paměťák jsme jaksi přes embargo dostali tak kolem r.1972-3.Typ nějak 14XX nebo 17XX si už nepamatuji.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 21 2024, 23:13 Předmět:
ondraN napsal(a):
A protože je u něj nezvyklá obrazovka, která není moc k vidění, tak jsem ji taky cvaknul.
To teprve kdybys viděl analogovou paměťovou obrazovku HP1741. Ta má vývodů, kromě patice má spoustu kolíčků i ve válcový části. Nejdříve jsem si myslel, že to je dvoupaprsek se zdvojeným systémem ale není, dvojtý systémy měly zdvojený čudly na nastavení paprsku. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 426 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po duben 22 2024, 7:05 Předmět:
Tahle má kromě patice a anody ještě z boku 6 dalších vývodů na nastavení napětí na paměťových mřížkách. Akorát je to kulturně v plastovém pouzdru a ty vývodu jsou z boku. Je to vidět na té první fotce, ten plochý vicežilový vodič.
