Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 21 2024, 21:42 Předmět: Praha metro důchodce
Zdravím, potřebuju jet metrem ze Střížkova na Hlavní nádraží. Zadarmo je to nepochopitelně s nějakou kartou kterou nemám, kde a za kolik si koupím jízdenku? A ještě detail, abych jel správným směrem použiju jeden ze vchodů označených šipkami?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne duben 21 2024, 21:51 Předmět:
Vchod můžeš použít kterýkoli, uvnitř je můstek nad nástupištěm. Musíš jet směr Háje - nástupiště je na té straně se šipkama. Lístek koupíš v automatu, pro důchodce vyber senior. Platit se dá tuším i kartou
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne duben 21 2024, 23:15 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Bejvávalo.
Senioři od 65 let cestují po Praze bezplatně vyjma vlaků, pokud prokáží věk předepsaným způsobem.
K prokázání věku lze využít jakoukoliv osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií: občanský průkaz, cestovní pas, In Karta, žákovský průkaz, příp. jiné školní průkazky. Nemá-li cestující takovou průkazku, může si nechat vystavit průkazku PID.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po duben 22 2024, 11:36 Předmět:
jardafiala: Jen upozorním na park Vrchlického Sady u hlaváku, přezdívaný Sherwood. Radši bych se tomu místu vyhnul, není to moc bezpečné místo, ikdyž je tam policajt skoro na každym rohu.
Já jsem nikdy něvěl, co si mám koupit do metra za jízdenku. Vzal jsem vždycky nějakou dražší, a jel jsem. Revizor mne nikdy nekontroloval, tak nevim. Pak jsem začal na hlavák jezdit autem. Nechával jsem auto v Italský, nebo Helénský, a sešel dolu. Mám v mobilu pohodovou aplikaci MPLA, tak jsem našel místo, zacáloval, a pohoda. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 22 2024, 18:47 Předmět:
Pokud na hlavním nádraží půjde na vlak, tak cestou z metra k nástupištím se parku vyhne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud tam zrovna nebudeš o půlnoci sám, tak je to místo hnusné, ale bezpečnost jsem tam nikdy neřešil, kromě vyhnutí se zjevnému opilci.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 22 2024, 19:48 Předmět:
cez sherwood som chodil dost casto, a to aj o 5tej rano, alebo o 8 vecer. Mas taky divny pocit, ale pokial sa tvaris ako domaci (nevsimam si nic, a idem), tak sa mi este nestalo, aby ma niekto otravoval. Ono ti bezdaci tam dobre vedia, ze policajti su stale niekde v okoli, takze v pohode.
Navyse tam chodi dost vela ludi. Viac by som sa bal na karlaku (karlovo namesti).
Sandal: jizdenky je jednoduche, ak ides par zastavok, tak tu lacnejsiu, ak ides dalej, tak drahsiu. Neviem, ako je to teraz, ale pred par rokmi ti platila v ramci PID, teda mohol si za ten cas ist chvilu metrom, potom prestupit na autobus, elektricku.
Revizora stretnes skor na nejakych prestupnych staniciach za eskalatormi, za rok co som zil v Prahe ma kontrolovali asi 3x. _________________ No vidis, a tak si sa bal
