Katalog
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:32    Předmět: Katalog Citovat
Zdar, všichni bastlíři, kutilové a všichni co jsou zapálení do elektroniky....
Chtěl bych se vás zeptat jestli někdo vlastní již legengární katalog GES-Electronics? nejlépe ročník 1995, 1998, třeba i novější, ale tam nevím. Byla tam stavebnice modulu, voltmetru s ICL7107, který nikde nemůžu vygooglit, jenom ty moderní verze. také to je 30let zpět.. Moc by mi to pomohlo. já ty katalogy i na CD vyházel bohušel. Schéma toho zapojení bylo pouze v tomto modulu z GESu. Dík
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Šel jsem se ti kouknout, není to GES ale FK 1997. Pak tam mám ještě starý GME a MAXIM.
venca666
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dík, ale já potřebuju GES-Electronics. Co je FK 1997?
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:09    Předmět: Citovat
G820 ? Tohle? Někdy z roku 2002
 Velikost:  162.2 kB
 Zobrazeno:  73 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Co bylo na tom schématu tak zvláštního, že potřebuješ zrovna tohle? Vždyť ty zapojení jsou si podobná jak vejce vejci a vychází z katalogového zapojení.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Tady je celá původní verze návodu k té stavebnici G820 v PDF..
G820_T035.pdf
 Soubor:  G820_T035.pdf
 Velikost:  257.17 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nejspíš do tý doby ne zrovna obvyklej způsob napájení - protože 7107 potřebuje symetrický napájení ±5V s tím, že ze záporný větve odebírá proud menší než 1mA kvůli symetrický funkci vnitřního A/D převodníku. Stavebnice na získání -5V použila časovač NE555 resp. ekvivalent s nábojovou pumpou - tohle použití známýho časovače DO TÝ DOBY nebylo zase až tak obvyklý a známý. Možnost použít 555 v roli "střídače" se mnohem víc "proflákla" až s publikací několika konstrukčně zajímavejch příčurek od Jana Hájka v BENu přímo kolem roku 2000 - jmenovalo se to "Časovač 555", "Zvuky s časovačem 555" a podobně, těch příčurek celkem vyšlo minimálně 5 nebo dokonce 6.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Než to dělat s 555 a hromadou součástek, je lepší použít ICL7660 a dva tantaly, popř. dva tranzistory se zdvojovačem buzeno z interního oscilátoru.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:26    Předmět: Citovat
Jde to i s jedním trandem hnaným z oscilátoru a na výstupu zdvojovač. Dávat tam 555 a nebo 4049 je jak kanón na vrabce.
to venca : Neznáš? FK Technics v Praze na Žižkově, Hartigova (dříve Koněvova), už asi 30 let. Nevím, jestli ještě stále obchodují součástky ale svítidla určitě.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Jožko - jenomže když toho spešl švába pro nábojovou pumpu nemáš k dispozici a NUTNĚ potřebuješ pár mA zápornýho zdroje, rád sáhneš po improvizaci. Je dobrý vědět, že to tak jde taky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 6:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
 Velikost:  95.44 kB
 Zobrazeno:  33 krát
