Aktuálně mikropájky na trhu
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:17    Předmět: Aktuálně mikropájky na trhu Citovat
Asi dozrál čas na nákup nový mikropájky, starý ERS50 sice makají ale kvalita hrotů, hlavně na SMD je otřesná.
Co by jste aktuálně doporučili?
Infra předehřev, vyfukovačku a odsávačku mám, takže jen mikropájku. Není to na 8 hodin každej den.
Podmínka je věčný hroty na Pb/Sn nebo čistej Sn, se snadnou výměnou na SMD nebo THT, nebo možnost dokoupit celou náhradní ručku, tedy kabel na konektoru. Dvoják asi né. Výkon minimálně 90W, rychlá reakce, možnost opakovanýho nastavení teploty, asi teda digitál. Možnost dokupovat hroty případně i tělísko. Cena tak do 15000,-
Koukal jsem na několik prodejců. Je toho mraky a lepší je vzít něco na doporučení uživatelů, než šlápnout do lejna.
Díky!
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Já se budu opakovat, ale za mě je asi nejlepší volba JBC:
https://www.tme.eu/cz/details/jbc-cd-2bqf/pajeci-stanice/jbc-tools/cd-2bqf/
Hroty vycházejí od 700 Kč bez DPS, v práci s nimi dělám denně dost, a nejen já, měním je po roce, a to hlavně tenké.
Tlusté občas píchnu do regenerátoru hrotů od Welleru a frčím dál.
Výměna hrotů okamžitá, nic se nemusí vypínat, zapínat, šroubovat...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:06    Předmět: Citovat
Já mám takovou tu čínskou kopii JBC s transformátorem (jde to poznat podle váhy) a funguje k plné spokojenosti. Akorát ty hroty co byly k tomu nepoužívám a koupil jsem si originální JBC.
JBC máme v práci a pokud mohu srovnávat, je to funkčně téměř stejné, cena poloviční.
Edit.
Je to tahle
https://www.hotair.cz/detail/pajeni/stolni/profesionalni-digitalni-pajeci-stanice-i2c-2scni-esd.html
Jsou to ty větší hroty, koupil jsem si jedno kopyto s dutinkou a je to úžasný, že se na tom drží dost cínu na zapájení padu bez nutnosti k tomu druhou rukou strkat pájku. Pak mám klasický špičatý hrot a širokou a užší lopatu, která je dobrá třeba na vypájení elytů, protože nahřívám oba vývody současně a má to skvělý předání tepla.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 15:09    Předmět: Citovat
Handskit mi na to moje domácí pájení stačí a utáhne ho i 3s lipolka 2200mAh co mam do letadel. Kabel ručky je silikonovej a hroty se mění přímo v ručce. Navíc ta v sobě má otřesovej snímač tak že lze nastavit i režim spánku a další věci. Nahřejvá se celkem rychle a hlavně je to malý a lehký tak že to mužu tahat kdekoliv. Skutečnou teplotu jsem nezkoumal.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Měníš kvůli čemu? Rozežerou se pájecí špičky a nebo zoxydují celý?
Já mám špatnou zkušenost s hrotama JBC C10D a JBC C20D, který jdou nasadit na ERS50. U nich špička drží, ale trubka se začne asi po roce loupat pokovení a pak se rozeběhne oxydace a trubka se za pár měsíců rozpadne.
Na tom spodním je vidět v tom rozříznutí začátek rozpadu.
 Velikost:  298.33 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 16:49    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Handskit .
Oled display, nebrat, do roka a do dne se vybliká.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Já mám dlouholeté pozitivní zkušenosti se Solomonem SL-20. Není bez chyby, ale v případě závady se dá prakticky vždy opravit a hroty k němu jsou všude (kdyby nebyly, tak se dají i vyrobit).
Píšu to jen pro úplnost, protože nesplňuje víc bodů z toho seznamu požadavků, co jsi napsal.
Jo a na bytelnější spoje mám trafopájku a 100W "kůl".
Naposledy upravil JirkaZ dne po duben 22 2024, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Já jsem šel do Hakko FX-950 kvůli velkému výkonu, rychlé dosažení provozní teploty po zapnutí a hlavně nastavení teploty potenciometrem. Nesnáším nastavování teploty tlačítky. Hroty jsou dražší (kvůli integrovanému topnému tělísku v hrotu), ale přenos tepla vynikající velký výběr hrotů. Jsem spokojen.
Jinak Solomon SL-20 jsem používal asi 18 let a také jsem byl spokojen. Ale jakmile jsem si koupil Hakko, tak jsem pocítil ten rozdíl (lehká ručka, velmi ohebný přívodní kabel, rychlý ohřev, vyšší výkon, rychlá výměna hrotu...).
V mezičase jsem zkusil i Ersu RDS 80 a ta mi vůbec nesedla.
Ano, SL-20 funguje velmi slusne. SL-30 je rovnaky, akurat ma LED displej namiesto bargrafu. Nema sice 90W, ale dokaze toho dost.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Jinak obecně za profi páječky platil kdysi Weller, jak to je dnes, to netuším.
Magnastat od nich bych ale nechtěl, už jsem to tu psal (to je dobré snad tak do výroby na pájení pořád jedné skupiny spojů).
No a kdybych si měl pořizovat něco jiného, než je ten Solomon (zatím nemám důvod), tak priority by jednoznačně byly:
1) dostupnost nebo nahraditelnost hrotů
2) dostupnost pájecího pera
3) opravitelnost elektroniky (z tohoto bodu plyne, že čím jednodušší a běžné součástky používající konstrukce, tím lépe).
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 18:41    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Co to tam píšou o funkci "usínání"? To není součástí ale jako doplněk k přikoupení?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
JirkaZ napsal(a):
...ale v případě závady se dá prakticky vždy opravit a hroty k němu jsou všude ...
Ale kdeže... Možná na ty novější kopie Proskit ano. Na starší SOLOMON (1998) novější pero úplně nepasuje - má jiný měření a nesedí bargraf. Hroty taky nejsou k sehnání. Buď jsou kratší a nebo se musej zakrátit. No a provedení pera a regulace mi taky nepřijde nic extra. Přijde mi, že ERS50 topí o něco líp. Kvůli těmhle věcem jsem ho odstavil a pořídil za pár stovek onu ERS50 + pár náhradních hrotů, včetně komplet pera a tělíska.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 18:48    Předmět: Citovat
U těch tenkých hrotů u JBC to měním proto, že už přestanou pájet na špičce, cín se taví o kousek výš. Ale ty hroty fakt dostávají zabrat, nepájím s nimi jen já. A těch zapajenych SMD bývá každý den několik set až tisíce.
Náběh teploty je tak do 10 vteřin.
Výměna hrotů je pouhým stažením do stojánku a nasunutim jiného hrotu.
A těch 130 W jde fakt poznat.
Naposledy upravil Michal22 dne po duben 22 2024, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 18:50    Předmět: Citovat
Hmm, bude to těžký rozhodování. Kámoš, co dělá v pardubickým Panasonicu propaguje Wellera za 40 litrů a tvrdí, že pokud nemá ručka přímotopnej hrot s otřesovou aktivací na provozní teplotu tak se s bezolovem v podstatě nedá dělat, žere to hroty.
Když už bych šel do něčeho lepšího, tak asi opravdu ten přímotop s usínáním ale cenou podstatně níž.
Jsem zvědavej, jak se vyjádří Michal22, proč musí u JBC měnit po roce hroty.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, musí se dokoupit nějaký stojánek se senzorem. Já to nepoužívám.
Do stanice jsem si namontoval piezoměnič (ztlumený) paralelně k LEDce indikující topení a i na dálku slyším,že jsem zapomněl vypnout pájedlo.
Jinak co jsem ještě dokoupil je rotační čistič hrotů. Hakko FT-720. Původně jsem si myslel,že je to taková blbůstka, ale nemůžu si to vynachválit. Napájení čističe jsem si vyvedl také z pájecí stanice a zapíná se otpozávorou po vložení hrotu mezi kartáčky.
