Záludné kurvítko
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:07    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Já mám za to, že po správném umytí ta vrstva kompletně zmizí a zůstane jen hladký pevný neškodný plast.
Jestli nemáš na mysli tu jakoby gumu, která je třeba na levných šroubovácích z Tesca. To je něco jiného, tomu opravdu není pomoci.
Jak toho chceš dosáhnout, když to změkčovadlo, který je původcem toho "výpotku", je rozmixovaný do celýho objemu tý "pseudogumy" ??? Z povrchu ho umeješ, ale mikropórama ve struktuře, respektive mikroprasklinama, se zevnitř začne na povrch vytahovat zas ...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Nevyjádřil jsem se přesně - umyl jsem gumový "nástřik" na holý plast a je klid.
Lepivé šroubováky Proskit jsem "ošetřil" smršťovačkou s lepidlem a už nemá co lepit....
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 19:00    Předmět: Citovat
A když to nejde dolů a furt to lepí a blemcá se, tak je šance to něčím zakrýt. Řešil jsem to u staršího NB Dell, který měl okolo klávesnice podobný hnus. Napřed jsem se to snažil umývat lecčím, ale furt to po nějakém čase začalo lepit znovu. Nakonec jsem na to nalepil mramorovou tapetu na kuchyňské linky a je pokoj a dokonce to vypadá líp než originál. Laughing
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 18:01    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Na flešku částečně funguje také "magnézium na duše kol"
Mě by jenom zajímalo, co to je: "magnézium na duše kol" ? a jak to funguje na flešku?
já používám do pneumatik s dušema klouzek neboli, odborně: "mastenec mletý"
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 18:58    Předmět: Citovat
No pokud vím, tak magnézium je hořčík, což je lehkej kov. No a mastenek, nebo mastek je krystalickej minerál hořčíku.
Takže stejný jako holínky a hodinky, obojí se natahuje. Laughing
Charos
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Mastek (talek, klouzek) je složitější oxid hořečnatý + oxidy vápníku, železa, křemíku... dříve na duše pneumatik
Horolezecký magnesium (maglajz) je uhličitan hořečnatý - vysouší ruce při skalním lezení (tam, kde to je povoleno) nebo na umělé stěně
Mastek BL.pdf
 Soubor:  Mastek BL.pdf
 Velikost:  130.27 kB
 Staženo:  47 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 0:19    Předmět: Citovat
Už se mě stalo po sundaní té lepkavé hmoty "vyklouzl" netknutý a pěkný plast a výrobek dostal na pohled další šanci k životu a používání. Na odstranění žádné abrazivum. Na nějaký čas pomůže dětský pudr, lehce posypat, sfouknout a co zůstane do toho vetřít. Pokud je potřeba tak to zopakovat. Když se to nepřežene tak to moc nezmění černou barvu, není to flekatý od bílého pudru a lepkavost zmizí. Tohle řešení má ale své limity úspěšnosti.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 16:54    Předmět: Citovat
Dva pripady z poslednych dni:
USB citacka kariet Kingston - bez problemov som to zotrel izopropanolom.
Cinska power banka - lieh ani izopropanol sa nechytal, stale to lepilo. Nasadil som teda WD40 a okamzite to lepit prestalo. Vrstvu to ale neodstranilo, postupne vsak zliezla pouzitim liehu. Nakoniec dolestit izopropanolom.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Myslím, že je to podobnej problém jako stále znova se mastící membrány dálkových ovládání TV, jen v bledě modrým. Umeješ, chvíli je pokoj a po čase znova a furt dokola.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Toto ked raz odstranis, tak mas vyhrate. Pod tym je normalny bezproblemovy plast.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:38    Předmět: Citovat
U čeho, u dálkáčů a nebo ty plastgumy na "outdoorovejch" přístrojích?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:41    Předmět: Citovat
"Gumovy" povrch na elektronike.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Jo, přestane to pokud tu gumu úplně odstraníš. Pokud tam zůstane, tak brečí dál. Důvod popsal EKKAR na začátku tyhle stránky. Je to plastikář, nejspíš o tom něco ví.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Ta lepiva "guma" je len nastrek na plastovej casti. O tom sa tu cely cas bavime. Ze sem EKKAR nasral nesuvisiace veci (membrany dialkovych ovladacov), to je typicke.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 22:06    Předmět: Citovat
No vidíš, já to měl na externím disku jako 20 mm široký pruhy tlustý cca 1 mm. Musel jsem to komplet orvat.
Strana 2 z 3
